Durran
Du hast dir eine schöne Photovoltaik Anlage gebaut. Verbrauchst im Jahr knapp 1000 kWh durch Netzbezug.. Die Einsparung beträgt 3000 kWh.Wir haben 3900kWh Verbrauch, davon 975 kWh aus dem Netz.
Batterie BYD 5,2 kWh: 1510 kWh geladen, 1174 kWh entladen. 290 Vollzyklen. Wirkungsgrad 78%.
Gut der wechselrichter ist falsch dimmensioniert, mein Fehler (5kW statt 3,2kW).
8600 kWh Ertrag von 10kWp SSW Anlage auf Flachdach (5°).
Gehe ich nur von der Entladeenergie aus, dann sind das 1174 kWh * 0,285 Cent pro kWh = 330€ Einsparung.
Der Verlust von 1510kWh * 0,10 Cent pro kWh = 151€ Einspeisevergütung (+ die Standby-Verbräuche wenn die Batterie nicht geladen ist) steht dem entgegen.
Ich wüsste nicht wie ich mir den Investment von 5300€ schön Rechnen könnte?
Der Speicher war durch einen glücklichen Zufall umsonst. Ansonsten hätte sich das nie gerechnet.
Edit: Hätte ich die 5300€ Brutto in zusätzliche Paneele gesteckt, würde dem eine Vergrößerung um 4 kWp entgegen stehen, das wären bei 860kWh pro kWp/a etwa 344€. Definitiv besser angelegt.
Viel besser geht es nicht. Genau das ist mein Ziel. Und dass man es erreichen kann sieht man hier am Beispiel sehr schön.
Ich baue den Kram ja nicht umsonst. Aber wenn ich mir die Baerbock so ansehe dann ahne ich nichts Gutes. Mittlerweile wirst du ja schon fast als Assi beschimpft wenn du jahrelang deinen Strom von einem so genannten Billiganbieter bezogen hast.
Aber warten wir mal die Speicherrechnung noch ein paar Monate ab. Bei vielleicht 45 oder 50 Cent je kWh Strombezug.
Das ist wie mit einer Proxon Luftheizung. Wenn Luftzug entsteht wirds kalt. Auch mit warmer Luft. Dann hat man noch nicht mal einen Schornstein im teuer gebauten Okal-Haus und muss nun mit Radiatoren sehr teuer zu heizen. Ich bin mal gespannt wenn es mal 4 Wochen minus 25 Grad werden und die tollen Wärmepumpen voll durchlaufen müssen. Wird spannend.
Und wenn man sich so umsieht?
Von 50 französischen KKW sind derzeit 16 kaputt. Die deutschen KKW abgeschaltet. Dazu noch Kohlekraftwerke.
Nordtstream II will man nicht, die Gasspeicher sind leer. Statt Russengas per Pipeline will man Flüssiggas aus den USA.
Dazu enorme Zunahme des Stromverbrauchs. E-Autos, Infrastruktur, Wärmeerzeugung usw.
Ich weiß echt nicht wie man das machen will.
