Welches SmartHome System für unseren Neubau?
4,60 Stern(e) 8 Votes
X
xMisterDx
Was soll der Fernseher oder Receiver mit POE? Die kommen doch nicht mit 12 Watt aus?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du Keller und 2 oder 3 Etagen? Wenn du da jetzt 8 POE Kabel legst, hast du schnell 5 Watt dauerhafte Verlustleistung. Das sind 43 kWh pro Jahr bie 24/7/365 Betrieb.
Gleiches mit dem Switch im Keller. Der nimmt sich als 24 Portversion auch seine 15-20 Watt und muss dauerhaft laufen, egal ob du 1 Port nutzst oder 24.
Den POE Switch im EG, OG, 2. OG kannst du abschalten, wenn der Fernseher nicht läuft.
Denk bei allem auch an den Stromverbrauch. Das wird über die Jahre ein erheblicher Kostenfaktor.
X
xMisterDx
Jetzt schon daran denken später eieder auf Krücken angewiesen zu sein ist kontraproduktiv. Überlege dir drei mal (besser 10 mal) wo du LAN definitiv jetzt und in den nächsten 10+ Jahren benötigen wirst. Gerade in der Medienecke würde ich wahrscheinlich vonvornherein auf 4 Anschlüsse gehen. Dann lieber irgendwo anderes wegsparen.
4 Ports die dauerhaft 24/7/365 im HAR laufen... oder 1 5 Port-Switch, der nur läuft, wenn ich Receiver, Fernseher, PS5 oder Streaming brauche, also etwa 20-30% des Jahres...
Stromverbrauch bzw. vor allem Strom sparen wird eine der zentralen Fragen dieses Jahrhunderts...
Gudeen.
Du willst das POE nochmal aufsplitten? Nein das geht so einfach nicht. Du brauchst an der Stelle dann einen weiteren POE Switch oder Injektor.
Doch das gibt es auch (POE Passthrough), aber warum so eine Notlösung planen, wenn man es gleich richtig machen kann?
Einfach ausreichend Netzwerk Anschlüsse sternförmig zum Netzwerkschrank legen und nach Bedarf an einem zentralen poe/nicht-poe Switch anschließen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Natürlich geht das für jemanden der sich mit dem Thema auskennt. Das ist hier jedoch nicht der Fall. Somit ist die einfache Antwort für den Ottonormalverbraucher, nein das geht nicht. Hinterher ist die Sorge groß, wenn nichts mehr geht und man zusätzliches Geld investieren muss anstatt alles gleich richtig zu machen, wie du auch schreibst genügend Anschlüsse vonvornherein einplanen und einbauen lassen. Samt passender stromsparender Technik im HAR.
Eine Notlösung huckepack auf einer Notlösung ist nicht der Weg in einem Neubau.
Pacc666
Ja wir haben 3 Etagen + Keller
Ich glaube ich habe mich schlecht ausgedrückt
Wir wollen an einer Stelle nicht so viele Cat Kabel verlegen, da wir 250€ pro Cat Duplex zahlen müssen
Wir verteilen lieber mehr doppeldosen anstatt an einer Stelle 4 ports zu verlegen
Die einzigen Geräte die POE benötigen sind die APs auf jeder Etage und eventuell die kleinen Switche im Raum
Ich hatte gedacht das ich AP und kleine switche (nur wenn bedarf besteht) mit poe versorge damit ich in dem Räumen noch eine Steckdose benötige
An dem kleinen poe switch in den Räumen würden keine geräte angeschlossen werden die poe benötigen
Was würdet ihr sagen was ich machen soll
Das Thema Stromsparen sollte man nicht außer acht lassen
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3371 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches SmartHome System für unseren Neubau?
1Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
2Welchen Switch benötigen wir 16
3Gas/Stromanschluss, wie kann man Anschlüsse legen lassen und wo 13
4Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
5Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
612x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
7Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
8Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
9Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
10Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
11Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
12Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
13Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
14Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
15Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage 12
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
17Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
18Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
19Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
