Grundriss Reiheneckhaus in Planung - Änderungsvorschläge?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Wofür willst du denn 6 Spots mitten in der Küche haben? Arbeitsfläche beleuchten die nicht, im Gegenteil, man steht vor der Arbeitsfläche und durch das Spotlicht im Rücken fällt Schatten auf die Arbeitsfläche. Da gehört erst die korrekte Küchenplanung hin, dann, welche Leuchten dort die Arbeitsfläche beleuchten (z. B. Leuchten unterhalb der hängeschränke) und dann Tischposition (evtl. Hängelampe) und dann noch Licht über der Arbeitsfläche am Fenster, da dort keine Hängeschränke hängen.
Bauherrin123
Wofür willst du denn 6 Spots mitten in der Küche haben? Arbeitsfläche beleuchten die nicht, im Gegenteil, man steht vor der Arbeitsfläche und durch das Spotlicht im Rücken fällt Schatten auf die Arbeitsfläche. Da gehört erst die korrekte Küchenplanung hin, dann, welche Leuchten dort die Arbeitsfläche beleuchten (z. B. Leuchten unterhalb der Hängeschränke) und dann Tischposition (evtl. Hängelampe) und dann noch Licht über der Arbeitsfläche am Fenster, da dort keine Hängeschränke hängen.
Du hast so Recht, hast mir sogar die Spots in der Küche rausgeredet. Ich finde Spots sehr schön,...dachte einpar irgendwo zu setzen, im Wohnzimmer will ich flexibel bleiben wie ich einrichte....und Bad fand ich es zuschade sie dort zu setzen.... jetzt bin ich am überlegen,....über dem Tisch in der Küche möchte ich keine hängende Lampe oder so.... nur deckenleuchte, das hängende über dem Tisch will ich im essbereich im Wohnzimmer....
Ich habe also 10 Spots die ich beliebig im Haus verteilen kann...um das ganze etwa schön zu machen... ich finde das 4. Spot an der Treppe auch komisch im EG...wie gesagt die Spots sind ja nur so eingemalt, ich soll ja sagen wo ich welche haben will...küchenplanung grob haben wir, wie es eingezeichnet ist, mehr können wir gerade nicht wissen...das mit deckenleuchten machen die aber auch nicht ...
Wer hat Ideen wo wir die Spots nehmen sollen? Finde in beiden Fluren aber auch recht schön...hab keine Ideen...ich möchte noch seitlich an Dr Wand der Treppen,...die kann man aber später machen die an der Decke müssen jetzt bestimmt werden...
Na, dann würde ich eine Spotreihe im Abstand von ca. 40 cm von der planunteren Küchenwand machen, also der Wand mit Fenster ... 3 Spots z. B., denn dort brauchst du definitiv Licht.
Ansonsten empfehlen sich oft eher Lichtschienen z. B. in Weiß an einer weißen Decke, in die man dann Spots oder Hängelampen nach Bedarf einsetzen kann.
Die 4 Spots im Flur finde ich recht passend.
Wie wollt ihr die Dusche im OG abtrennen? Mit raumhoher Wand? Dann würden sich auch 1 bis 2 Spots im Bereich der Dusche anbieten.
Man könnte auch im Wohnzimmer oben planrechts von planoben nach planunten eine Spotreihe (3 Spots setzen) so ca. 70 cm von der planrechten Wand entfernt. Wenn dann planrechts eine TV-Wand/Schrankwand ist, kann man die beleuchten bzw. durch das Licht sehen, was in den Schränken ist.
Denke auch über die Steckdosen nach.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Reiheneckhaus in Planung - Änderungsvorschläge?
1Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
2Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
3Grundriss Bad mit Dusche 11
4Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
5Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
6Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
7Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
8Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
9Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
10Angebot für Fenster und Raffstores 11
11Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
12Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
13Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
14Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
15Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
16Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
17Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
18Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
19Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
20Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
