Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus
5,00 Stern(e) 11 Votes
epinephrin
Übrigens Gaube ... ich wollte gerade Ansichten ansehen, gibt es ja keine in Beitrag 1 .. dabei ist mir aufgefallen, dass diese Gaube als überstehender Kasten im OG geplant ist.
Habt ihr ein oder zwei Ansichten dazu ... ich habe gerade so gar keine Vorstellung davon.
Hier einmal für dich eine Ansicht was mit dem Nistkasten gemeint ist :)
Ich sehe mir morgen eure Vorschläge genau an. Brauche mal Schlaf dazwischen. :cool:
Ah, ok, Danke ... ist Geschmackssache.
Dabei sind mir wieder die Fenster im OG aufgefallen. Ihr plant ja mit Kniestock 200 cm.
Deshalb auch die Brüstungshöhe von nur 76 cm, damit noch Glasfläche in den Fenstern entsteht. Denn die Fensternische selber wird bei Höhe von ca. 170 cm enden, dann Rollladen. Die Glasfläche wird nach Abzug Rahmen dann wohl bei ca. 160 cm Höhe max. enden, und vermutlich insgesamt so 75 bis 80 cm Höhe haben
Das muss man mögen. Für mich haben diese Art Fenster immer so ein "Kellergefühl". Sollte man also prüfen.
@K a t j a .. wieder mal blitzschnell .. passt eigentlich alles, bis auf die Treppe direkt an der Eingangstür ;).
K a t j a
K a t j a
Dann drehen wir die mal:
Dazu möchte ich sagen, dass ich die alleinige Ausrichtung zum Garten persönlich schöner finde. Obwohl das Grundstück recht breit ist, ist links und rechts eben doch der Nachbar. Außerdem sieht man hier, dass etwas mehr Breite bei weniger Tiefe für die Zimmer oft vorteilhaft ist.
Vielleicht dreht man die Garage wieder auf quer. Das ist schöner zum Fahrradeinparken und der Platz ist da.
Ich finde, da sind doch tolle Iden bei, auch wenn das ein oder andere nicht so ist, wie der TE es sich wünscht. Aber vieles ist bekanntlich wandelbar.
hier nochmal zur Erinnerung die Punkte, die wichtig sind.
  • Sitzfenster im OG (Erker) – damit hoffentlich viel Licht im Flur und schöner Ausblick
  • offene Treppe (gerade oder Podest ist egal)
  • Küche ohne direkte Sichtachse vom Wohnbereich
  • Büro gern mit Gartenzugang
Sitzfenster kann lt. TE auch im EG sein.
Offene Treppe ...kann in meinen Beispielen eher nur halboffen gemacht werden ;), allerdings kann ja auch in den QM noch angepasst werden und es sind ja nur Beispiele, keine Genau-Planung.
Küche ist in allen Beispielen, auch von @K a t j a nicht im Sichtbereich des Wohnbereichs .. also des reinen Wohnbereichs.
Büro kann überall (Katja und meinen Beispielen) mit Gartenzugang gestaltet werden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83148 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Wie hell macht ein Fenster? 17
3Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
4Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
5Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
6Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
7Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
8Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
11Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
12Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
13Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
14Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
15Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
16Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
17Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
18Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
19Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
20Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
