Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus
5,00 Stern(e) 11 Votes
epinephrin
Übrigens Gaube ... ich wollte gerade Ansichten ansehen, gibt es ja keine in Beitrag 1 .. dabei ist mir aufgefallen, dass diese Gaube als überstehender Kasten im OG geplant ist.
Habt ihr ein oder zwei Ansichten dazu ... ich habe gerade so gar keine Vorstellung davon.
Hier einmal für dich eine Ansicht was mit dem Nistkasten gemeint ist :)
Ich sehe mir morgen eure Vorschläge genau an. Brauche mal Schlaf dazwischen. :cool:
Ah, ok, Danke ... ist Geschmackssache.
Dabei sind mir wieder die Fenster im OG aufgefallen. Ihr plant ja mit Kniestock 200 cm.
Deshalb auch die Brüstungshöhe von nur 76 cm, damit noch Glasfläche in den Fenstern entsteht. Denn die Fensternische selber wird bei Höhe von ca. 170 cm enden, dann Rollladen. Die Glasfläche wird nach Abzug Rahmen dann wohl bei ca. 160 cm Höhe max. enden, und vermutlich insgesamt so 75 bis 80 cm Höhe haben
Das muss man mögen. Für mich haben diese Art Fenster immer so ein "Kellergefühl". Sollte man also prüfen.
@K a t j a .. wieder mal blitzschnell .. passt eigentlich alles, bis auf die Treppe direkt an der Eingangstür ;).
K a t j a
K a t j a
Dann drehen wir die mal:
Dazu möchte ich sagen, dass ich die alleinige Ausrichtung zum Garten persönlich schöner finde. Obwohl das Grundstück recht breit ist, ist links und rechts eben doch der Nachbar. Außerdem sieht man hier, dass etwas mehr Breite bei weniger Tiefe für die Zimmer oft vorteilhaft ist.
Vielleicht dreht man die Garage wieder auf quer. Das ist schöner zum Fahrradeinparken und der Platz ist da.
Ich finde, da sind doch tolle Iden bei, auch wenn das ein oder andere nicht so ist, wie der TE es sich wünscht. Aber vieles ist bekanntlich wandelbar.
hier nochmal zur Erinnerung die Punkte, die wichtig sind.
  • Sitzfenster im OG (Erker) – damit hoffentlich viel Licht im Flur und schöner Ausblick
  • offene Treppe (gerade oder Podest ist egal)
  • Küche ohne direkte Sichtachse vom Wohnbereich
  • Büro gern mit Gartenzugang
Sitzfenster kann lt. TE auch im EG sein.
Offene Treppe ...kann in meinen Beispielen eher nur halboffen gemacht werden ;), allerdings kann ja auch in den QM noch angepasst werden und es sind ja nur Beispiele, keine Genau-Planung.
Küche ist in allen Beispielen, auch von @K a t j a nicht im Sichtbereich des Wohnbereichs .. also des reinen Wohnbereichs.
Büro kann überall (Katja und meinen Beispielen) mit Gartenzugang gestaltet werden.
Zuletzt aktualisiert 31.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2426 Themen mit insgesamt 84362 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
3Wie hell macht ein Fenster? 17
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Welche Treppe habt ihr genommen 77
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
9Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
10Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
11Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
12Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
13Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
14Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
15Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
16Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
17Fenster / Türen / Garderobe 13
18Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
19Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
20Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
