5,00 Stern(e) 48 Votes
MarvinR
Wollte kurz meinen Erfolg melden, das meine 75/6 gerade 67h mit EINEM Takt durchläuft :cool::cool: AZ ist nun vei 4,4 im November.
Dafür habe ich gemerkt das mein Kondensatablaufrohr (dn75, 700mm) zu wenig versickerungsfähigkeit hat... da muss ich heute mal ordentlich spülen und aussaugen...
MarvinR
Habe 200m² Fußbodenheizung im 50er Liaporziegelhaus, NAT -16°C, Kurve 0,25,
VWL 75/6 mit Zwischenwärmetauscher.
Habe nun wie schon früher geschrieben eine Taganhebung auf 25°C und sonst läuft sie auf 21,5°C durch.
In der Übergangszeit hatte sie 2-8 Takte am Tag.
Enteisen muss meine ab Abend auch alle Stunden ca.
Hausbau55EE
67 Stunden durchlaufen klingt wirklich gut. Wie schon angefragt benötigen wir noch weitere Infos. Welche AT waren zu diesem Zeitpunkt? Bei NAT -16°C war es vielleicht beim 67 Stundenlauf auch recht kalt? Wieviel kWh Wärme wurden erzeugt? Dazu der Stromverbrauch? Welchen gesamten U-Wert hat eure Villa?
Warum hast du Kurve auf 0,25? Vielen reicht 0,2 (bei mir auch).
Hast du die 4,4 vom Display oder separaten Stromzähler? Mein Extrazähler nur für die Wärmepumpe zeigt kontinuierlich 10% mehr an.
Ist dein Übergang von 25°C auf 21,5°C in einem Schritt? An dieser Stelle reduziert die Wärmepumpe das Energieintegral doch sehr. Je nach tatsächlicher AT und Raumtemperatur könnte eine Wärmepumpe hier Takten.
Kannst du bitte dein Problem mit dem Kondensatablauf mit einem Bild erklären?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
1Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
4Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
5Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
6Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
7Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
8Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
9Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
10LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
11Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
12Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
13Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
14Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
15Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
16Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
1930000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
20Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
