5,00 Stern(e) 48 Votes
Tolentino
Tolentino
Ist doch echt eine Intransparenzinitiative von Vaillant auch mit den Begriffen um sich zu schmeißen.
Kälteleistung, Umweltertrag (Ist das das gleiche?) Arbeitszahl als Tages, Monats und Gesamtwert.
COP im Handbuch, aber in den Geräten nicht.
Dann kann ich im Unitower Kälteleistung und Arbeitszahlen je Zeiteinheit ablesen aber den Verbrauch nur Gesamt.
Im Sensocomfort kann ich die Stromverbräuche für Heizen, Warmwasser + Kühlen getrennt ablesen, aber Umweltertrag nur gesamt (Heizen + Warmwasser + Kühlen)... Ich brauche das doof Internetmodul oder muss eigene Sensoren und nen Datenlogger besorgen.
Tolentino
Tolentino
So Heizi war da und hat ein bisschen an den Tacosettern rumgespielt sowie die Restförderhöhe insgesamt gesenkt.
Bei der geringen Effizienz an sich, weiß er aber auch keinen Rat und kann den Fall erstmal nur an Vaillant weiterleiten. Bei ner AZ von 1 für den Dezember bis jetzt, werden die sich wohl rühren. Er meint auch, dass es evtl nen defekter Sensor sein könnte. Ein Bug in der software scheint ja eher unrealistisch.
Überstromventil habe ich anscheinend gar nicht verbaut, jedenfalls konnte er es nicht finden... höhö.
wppv2022
Du hast im Unitower einen Vorlauf-Puffer als hydraulische Weiche und musst wahrscheinlich Volumenströme abgleichen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5815 Beiträgen
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
2Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
6Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
7Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
8Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
9Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
10Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
11Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
12Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
13Dimensionierung der Heizung ausreichend? 15
14Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot 28
15Förderhöhe Umwälzpumpe und Überstromventil 15
16Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
17Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
18In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
19Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
