5,00 Stern(e) 48 Votes
Frido01
Ich hole das nochmal hoch. Habe das jetzt auch mal live beobachten können, dass im Eco Modus das nicht so richtig klappt mit Warmwasser in Abhängigkeit von Außentemperaturen.
Ich hoffe dann mal, dass Balance sich nicht auf 50% runterregelt, wenn die Leistung erforderlich ist.
Was bringt euch denn eigentlich dieser ECO Modus bei der Warmwasser Aufbereitung? Was spart ihr da durch?
Ich, bzw. die meisten von uns verbrauchen pro Tag ca. 2kW fürs Warmwasser....lohnt sich da dieser ECO Modus?
fred081273
Das ist auch für mich die aktuelle Frage.
Bisher haben wir 2-3 kW fürs Warmwasser gebraucht, 300l von ca. 28 Grad auf 46 Grad.
Also mehr als 0,5 kW kann der Unterschied nicht betragen, sollte also unkritisch sein. Außerdem kühlt der Estrich weniger aus.
Ich muss das mal beobachten.
Frido01
ICH FLIPPE AUS!
Ich hatte Fred's Pumpeneinstellung ja zunächst nicht gefunden, und gedacht ich kann das über die Restförderhöhe justieren. Die stand auf max/900mbar. Ich bin also auf 600 runter, kein Unterschied im Volumenstrom. Jetzt mit Fred's Hilfe hab ich die Pumpenleistung gefunden, der Menüpunkt ist vorne mit "konf" abgekürzt, wie Fred sagt einzeln für Heizen, Kühlen, Warmwasser. (So hab ich's gefunden).
Das hab ich jetzt mal auf 60% gestellt, macht 970l Volumenstrom im Live Monitor.
So, und jetzt kommt's:
Plötzlich rauscht es für 15sec hörbar in der Außeneinheit, ich schau in den live Monitor, und da stehen plötzlich 3,2kw Energieeintrag bei 0,9 Strom. Das sind für mich ja unfassbare Werte!!!! (Bisher 1,4 mit 0,7kw). Also irgendwas habe ich ausgelöst.....
Jetzt mal Daumen gedrückt dass es so bleibt!!!!!!
PS: Vermutung: Hängen gebliebenes Vier-Wege Ventil vielleicht?
könntest du mir mal genauer erklären, wo du die Pumpenleistung manuell eingestellt hast? Mir wurde gesagt, dass man die Pumpenleistung nur durch die Restförderhöhe einstellen kann?
Apolyxo
Den Effekt halt ich bei 2-3 Stunden für homöopatisch im Neubau.
Nun der Effekt ist doppelt. Einmal ist der COP bei geringer Modulation höher. Andererseits überschießt die Vorlauf auch stark bei 100 % Modulation, da die Wärme nicht abgenommen wird. Somit doppelt schlechter COP.
Warmwasser wird auch das Ganze Jahr über gemacht. Der Effekt ist im Sommer noch viel ausgeprägter. Ich glaube Eco macht im Neubau schon Sinn.
Frido01
Ich denke auch man hat mehr davon, wenn so schnell wie möglich die Heizung wieder läuft, damit der Estrich nicht so sehr auskühlt und man keine hohe Spreizung Vorlauf Rücklauf bekommt...aber ist natürlich nur meine laienhafte Vermutung :D
OWLer
OWLer
Das macht im Neubau überhaupt keinen Unterschied.
Bei mir hat Eco zumindest den Effekt, dass ich eine wesentlich höhere Eigenverbrauchsquote mit meiner Photovoltaik erziele, da länger aber geringere Leistung.
Sonst gilt das, was @Apolyxo sagt.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5794 Beiträgen
1Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
2Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
3Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
4Neubau bei bestehender Altimmobilie 10
5Neubau nach Drillingsgeburt. Freue mich auf eure Ideen. 50
6Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
7Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
8Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
9Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
10Ablauf Kauf-Abriss-Neubau + Zeitplan so machbar? 15
11Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
12Altes Haus verkaufen und Neubau in einem anderen Ort realisieren 16
13Fenster mit Rollläden in Neubau, Lösung für Planungsproblem? 10
14Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
15KNX oder Funk System für Neubau 24
16Umluft Dunstabzug Neubau KFW40 Erfahrungen? 21
17Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
18Lieber Altbestand mit Umbau oder Neubau 37
19Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
