5,00 Stern(e) 49 Votes
Apolyxo
Jetzt gerade bei -6 Grad außen läuft die Pumpe auf 60% mit 1,4kw elektrisch zu 3,6 Kälteleistung =>
Ist doch okay? Die schlechten Werte sieht man, wenn die Pumpe die Vorlauf noch hochschraubt und noch nicht "am Ende" angekommen ist.
Hauptproblem scheint hier zu sein, dass die Werte immer abgerundet werden.
Also nimmt er 490 Watt => 400 Watt etc.? Der Fehler im Jahresmittel beträgt dann wohl am Ende ca. 10 %. Auf welchen "Gesamtfehler" kommst du?
BTW: Ich weiß nicht, ob es schon gefragt wurde, aber eine Anleitung zur Anbindung des ebus (wie du es gemacht hast, vielleicht ein paar Bilder) wäre natürlich super interessant. :)
cyberthom
Ich glaube ich hatte dazu mal eine Vergleichsgrafik eingestellt. Mal auf dir schnelle mit gestern verglichen: Verbrauch (Heizung + Warmwasser) 24,7, real verbraucht 26,7. Also wie schon vermutet, bei höherer Last ist der Unterschied geringer. Ich habe auch das Gefühl, dass die My-Vaillant App hier noch genauer ist.
Übrigens kann ich hier den CVS-Export aus der My-Vaillant App empfehlen
zu ebus: Der Aufbau ist sehr einfach, einfach ein Kabel an den ebus hängen und an einen ebus-Adapter. Beschrieben wird dies auch auf der github Seite von ebusd
fred081273
Innentemperatur bei 22,5-22,7 gestern Abend.
Jetzt gerade bei -6 Grad außen läuft die Pumpe auf 60% mit 1,4kw elektrisch zu 3,6 Kälteleistung => 30,5 Grad Vorlauf-Soll+Ist.
Tagsüber 22,5 und nachts 21,5 Zieltemperatur bei 0,15 Heizkurve.
Das kommt mir irgendwie zu gut vor.....
Wenn ich mir das Leistungsdiagramm anschaue, macht die 75/6 bei -5 Grad 4 kW Heizleistung bei 60%. Bei Dir sind es 5 kW.
Baranej
Das ist das was der Unitower anzeigt und auch immer nur eine Momentaufnahme. Wie schwankend das ist habe ich keine Auswertung zu.
Jetzt gerade bei -5,5 Grad, 50% Modulation und 30 Grad Vorlauf => 1,1kw elektr. zu 3,1 Kälte.
fred081273
OK, das passt dann schon eher.
Trotzdem erreiche ich solche Zahlen nicht.
Kannst Du eventuell mal Deine kompletten Einstellungen posten?
max. Druckverlust:
Kompr. start Heizen ab:
Kompr. Hyst. Heiz.:
Konf. Gebäudep. Heiz.:
Viel mehr kann man ja, außer über die Heizkurve, nicht beeinflussen.
Danke Dir!
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5837 Beiträgen
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
4Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
5Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
6Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
10Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
11Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
12Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
