5,00 Stern(e) 48 Votes
Apolyxo
07:12 = 14 kW HZ & 2kW Warmwasser
08.12 = 15kW HZ & 3 kW Warmwasser
9.12 = 18kW HZ & 2 kW Warmwasser
10.12 = 20kW HZ & 2kW Warmwasser
11.12 = 22kW HZ & 2kW Warmwasser
12.12 = 22kW HZ & 2kW Warmwasser
13.12 = 24kW HZ & 3kW Warmwasser (kältester Tag -7°)
14.12 = 23kW HZ & 4kW Warmwasser
Das geht doch für 160 m² und die recht hohe RT völlig klar?
Hausbau55EE
Meine Arbeitszahl ist also schlechter als die angegebene bei -7c, obwohl es nur um die null ist, und ich nicht mal 35c Vorlauf brauche sondern nur 32-33c.
Das ist absolut nicht akzeptabel.
Gestern Durchschnitt Minus 10° über 24 Stunden. Thermisch 38,6 kWh für Heizen und Warmwasser bei Innentemperatur 22,5 bis 23°. Stromverbrauch Display 17,6 kWh, separater Stromzähler 19 kWh. Somit AZ 2,0. Das ist eben die Realität einer Luftwärmepumpe. Aber solche Tage sind eben selten. Diese tiefen Temperaturen sind idR verbunden mit Sonnenschein. Gestern 25% des Verbrauch Wärmepumpe durch Photovoltaik. Somit tatsächlich bezogenen Strom nur 14 KWh. Neue Rechnung 38,6 / 14 = 2,75 als AZ unter Berücksichtigung Photovoltaik-Strom.
fred081273
man könnte ja auch theoretisch hingehen und die Verkleidung von der Luftwärmepumpe abnehmen und diese von innen mit einer selbstklebenden Dämmmatte isolieren. Weiß natürlich nicht ob genügend Platz für sowas wäre und ob es überhaupt was bringt...
IT 22 GRAD im OG leicht fallend... anscheinend passt der hydraulische Abgleich nicht ganz....alle ERR voll auf, HZ läuft 24H ohne Flüsterbetrieb...
ja also vom Verbrauch her bin ich auch soweit ganz zufrieden, zumal ich auch kein KFW Haus habe "nur" ein Energieeinsparverordnung Haus und es die erste Heizperiode im neuen Haus ist..
Deine Verbräuche der letzten Tage sind nahezu identisch mit meinen.
Kannst Du noch etwas zu Deinem Haus sagen?
Massiv oder Holzständer? Trocken geheizt?
Wärmebedarf pro qm? NAT?
Danke Dir!
Bei mir: 70-80kWh/qm, NAT: 10,8 Grad, Holzständer aus 2006, 176qm
Tolentino
Tolentino
Sofern er keine ähnlich hohe elektr. Leistungsaufnahme hat, auf jeden Fall sehr effizient
War zu dem Zeitpunkt 2,8 kW
Einfach nochmal öffnen. Das ist ein Anzeigefehler und entspricht wohl der maximalen Zahl einer unsigned 32-Bit Zahl = 2^32
Nö. war immer gleich. Dass der Wert nicht stimmen kann ist mir auch klar. Illustriert aber m.E. auch ganz gut, dass bei meiner Pumpe irgendwas grundsätzliches nicht stimmt. Zumindest an der Berechnung der Kälteleistung/Umweltertrag, entweder Sensor oder sogar Software?
Ich habe ja insgeheim den Verdacht, dass ich damals einen aufgearbeiteten Rückläufer bekommen habe.
Ja, klingt kaputt. Sollte vielleicht das Mainboard getauscht werden oder so...
Oder sowas, genau. Wobei der Sensocomfort wieder zählt. weiß nur nicht ob nur die Übermittlung eine Pause gemacht hat und der Verbrauch dazwischen mitgetracked wurde oder ob das jetzt fehlt... Obwohl 30 kWh Verbrauch plausibel für nen Tagesverbrauch erscheinen.
Mir kommt das ganze System der arotherm sehr laggy vor.
Ich hab den Sanitärmann jetzt bei Vaillant monieren lassen.
Ich auch, schon anhand meiner 1,0er AZ war ja ersichtlich das was nicht stimmen kann.
Du erträgt diese Situation noch mit etwas Humor.
Ohne Galgenhumor säße ich schon entweder im Knast oder der Klapse.
Hast du dein System schon mal komplett vom Netz genommen, also alle Sicherungen raus. Evtl auch mal mit dem Reset versuchen. Irgendwie hat das System ja mal funktioniert.
Jetzt kürzlich nicht. Habe ein bisschen Angst davor, dass die dann evtl. gar nicht mehr angeht.
Aber ja, sie wurde im Mai ja vom Vaillant Kundendiest halb auseinander genommen und dabei vom Netz genommen und wieder angeschaltet. Im August oder September hatte ich sie das letzte Mal resetted.
An der Außeneinheit hinten sollte der Zugang zu der Verkabelung sein. Sind dort alle Kabel fest verschraubt. Sofern Zugang zu Steuerleitungen auch dort mal die Verbindungen prüfen.
Da traue ich mich irgendwie nicht ran. Ich habe ja so ne Dämmkapsel über alles drüber. Naja mal schauen...
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5780 Beiträgen
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
3Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
4Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
5Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
6Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
7Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
8Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
9Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
10Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
11Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
14Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
15Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
16Solarthermie vs. Photovoltaik 13
17Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
18Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
19Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
20Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
