5,00 Stern(e) 48 Votes
Hausbau55EE
Die Energiedaten, die die Hydraulikstation anzeigt sind schon einmal identisch zu den Daten die über ebus geloggt werden.
Allerdings weichen die Energiedaten (Verbrauch) in der My-Vaillant App leicht von diesen Daten ab. Die My-Vaillant App zeigt leicht höhere Verbrauchswerte an. Die Kälteenergie stimmt aber bei beiden. Die angezeigte Arbeitszahl / COP in der App passt zur Berechnung Wärmeenergie/Stromverbrauch. Die Hydraulikstation zeigt jedoch eine viel niedrigere AZ an. Im Dezember ist das bei Heizen AZ 3,8 in der App und 3,5 auf der Hydraulikstation.
Der COP, der von der Hydraulikstation angezeigt wird ist definitiv falsch. Das ist mir bis dato gar nicht so aufgefallen. Es ist auch nicht sofort ersichtlich, da die Hydraulikstation nicht den monatlichen Stromverbrauch angibt.
Wir können die Diskussion auf github vertiefen. Ich habe die COP Werte alle geloggt. Die AZ Werte aus der App müsste man über das CSV errechnen, ich denke das ist genau das was die App auch macht.
@cyberthom, durch dein Engagement kommen viele Hintergrundinformationen zu uns rüber. An dieser Stelle auch nochmals mein Dank!
Hat die (separate) Hydraulikstation nicht eine 2. Umwälzpumpe integriert? Wenn ja, dann könnte dieser Stromverbrauch die Reduzierung der AZ erklären? Ich habe keine Hydraulikstation und deshalb ist das nur eine Idee.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5790 Beiträgen
