5,00 Stern(e) 48 Votes
Mahri23
Mahri23
cyberthom
wenn Ihr die Zirkulationspumpe meint,die steckt bei mir auch im Tower (also innen). Lt. dem Foto eines User hier, gibt es aber auch noch eine draußen.
hier zu sehen: https://www.hausbau-forum.de/threads/vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/page-253#post-610259
Also kann beides richtig sein. Meine Innen wurde nämlich in meinem Beisein gewechselt. ;)
Das ist meine vor der Reparatur.
Meine zirkulationspumpe ist in der hydraulilstation. Ich habe aber auch schon gesehen, dass die einfach draußen ist wenn man keine hydraulilstation hat
Hausbau55EE
Ich meinte dieses Teil. Da kann man auf den notwendigen Frostschutz einer Monoblock verzichten. Hier sieht man die zweite Pumpe.
Hat jemand diesen Einbau?
Wenn nein, wie habt ihr denn euren Frostschutz sichergestellt? Wenn zum Beispiel die Wärmepumpe aufgrund eines Defekt oder einer Stromabschaltung über einen sehr langen Zeitraum bei tiefen Außentemperatur nicht mehr arbeiten kann?
Mahri23
Mahri23
da der Tower doch ziemlich verkleidet ist,habe ich dieses Teil noch nicht in meinem Tower entdeckt. Ich glaube auch nicht,dass das Teil bei uns verbaut wurde.
Zur Inbetriebnahme der Anlage kam ja eh ein Vaillant Techniker mit "Kälteschein". Daher vermute ich mal,dass unsere Anlage "frostsicher" ist...:rolleyes:
Heute wundert mich allerdings,dass meine Luftwärmepumpe heute nur zur Warmwasser Erwärmung angegangen ist. Den fast ganzen Tag nicht einmal angelaufen. Nur bis jetzt 2x zur Warmwasser Aufbereitung. Hatten zwar knapp 8 °C draußen,aber innen kühlte es schon ein wenig aus.
Apolyxo
Die Jahresarbeitszahl berechnet mit Durchfluss * 1,16 * (Vorlauf-Rücklauf) sowie realem (!) Stromverbrauch trackt die Jahresarbeitszahl der Hydraulikstation sehr genau. Enteisungen berücksichtigt, da hier Rücklauf > Vorlauf und Leistung mit negativem Vorzeichen abgezogen wird.
Hausbau55EE
Kälteschein? Wenn du eine Arotherm Plus hast, dann ist das eine Monoblock und diese ist in der normalen Konfiguration nicht frostsicher! Eine Split ist aufgrund der Bauart frostsicher und an dieser darf die Wartung nur von Techniker mit Kälteschein gemacht werden.
Die Plus kann mit dem o.g. Zusatzteil frostsicher gemacht werden.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5781 Beiträgen
1Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
2Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
3Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
4Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
5Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
6Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor 26
7Neubau in Planung, welches Heizsystem? 10
8HvH kombiniert Luftwärmepumpe mit Plattenheizkörpern - Temperaturwerte? 29
9Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
10Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
11Zirkulationspumpe Warmwasser 54
12Zirkulationspumpe - 10 Sekunden bis warmes Wasser kommt 10
13Photovoltaik für Warmwasser 26
14Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
15In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
16Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
18Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
19Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
