Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Kuota88
Es ist schon krass, wie der Verbrauch bei steigenden AT sinkt. Heute bisher 7kwh Aufnahme bei 10+. Vor einigen Tagen 17kwh Aufnahme bei -10.
Eine Sache über die ich noch immer wieder stolpere ist dieses ominöse Überströmventil. In den HKV haben wir definitiv keines. So (s.Foto) schaut unser Vorlauf aus, sehr ihr da eines? Wenn ja, was genau müsste damit getan oder nicht getan werden?
debaser
debaser
Das sieht mir nur nach Manometer, automatischem Entlüfter und Überdruckventil aus.
Ein Überströmventil muss ja in irgendeiner Form eine "Brücke" zwischen vor und Rücklauf bilden. Also eigentlich entweder direkt nach der Heizung zwischen Vor und Rücklauf oder eben in einem der HKV.
Kuota88
Okay, danke dir! Ich gehe nochmal auf die Suche, aber bisher nichts dergleichen gefunden, außer so ein Teil kann evtl. direkt in der Heizung irgendwo sitzen.
Andere Frage: habt ihr für die THZ ein 2. Bedienteil im Wohnraum? Habe in den Tiefen der Einstellungen festgestellt, dass unseres im Wohnraum mit 4 adressiert ist und das an der Heizung im Keller mit 1. Müsste ja genau andersrum sein.
Kuota88
Die wärmeren AT‘s tun dem Verbrauch schon gut. Gestern hatte ich all inkl. (Heizen, WW, Lüftung, Steuerung usw) nur 11 kWh Verbrauch, heute sogar nur 8kwh.
Allerdings taktet die Wärmepumpe jetzt bei 10Std. Laufzeit auch wieder 9-10x.
Wie lässt sich das erklären bzw. weiter verbessern?
O
Offtopic
Das ist einfach nur ein Manometer und nachfülventil für den Druck in der Fußbodenheizung.
Unser Überstromventil sitz direkt in der Wärmepumpe
Wärmepumpe überdimensioniert und Steilheit der Kurve zu hoch.
Kuota88
Dann versuche ich nochmal langsam mit der Kurve runterzugehen, wobei 0.2 schon recht flach sein sollte.
Vorhin hab ich es evtl doch noch entdeckt, zwischen Vor- und Rücklauf. Das könnte ein ÜV sein oder? Wenn ja, was sollte ich damit nun machen, wenn alle ERR abmontiert sind? Kann da etwas „schiefgehen“?
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 382 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
1Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
5Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
6Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
7Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
8Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
9Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
10Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
11Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
12Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
13Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
14Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
15Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
16Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
18Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
19Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
20Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
