Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Kuota88
Es ist schon krass, wie der Verbrauch bei steigenden AT sinkt. Heute bisher 7kwh Aufnahme bei 10+. Vor einigen Tagen 17kwh Aufnahme bei -10.
Eine Sache über die ich noch immer wieder stolpere ist dieses ominöse Überströmventil. In den HKV haben wir definitiv keines. So (s.Foto) schaut unser Vorlauf aus, sehr ihr da eines? Wenn ja, was genau müsste damit getan oder nicht getan werden?
debaser
debaser
Das sieht mir nur nach Manometer, automatischem Entlüfter und Überdruckventil aus.
Ein Überströmventil muss ja in irgendeiner Form eine "Brücke" zwischen vor und Rücklauf bilden. Also eigentlich entweder direkt nach der Heizung zwischen Vor und Rücklauf oder eben in einem der HKV.
Kuota88
Okay, danke dir! Ich gehe nochmal auf die Suche, aber bisher nichts dergleichen gefunden, außer so ein Teil kann evtl. direkt in der Heizung irgendwo sitzen.
Andere Frage: habt ihr für die THZ ein 2. Bedienteil im Wohnraum? Habe in den Tiefen der Einstellungen festgestellt, dass unseres im Wohnraum mit 4 adressiert ist und das an der Heizung im Keller mit 1. Müsste ja genau andersrum sein.
Kuota88
Die wärmeren AT‘s tun dem Verbrauch schon gut. Gestern hatte ich all inkl. (Heizen, WW, Lüftung, Steuerung usw) nur 11 kWh Verbrauch, heute sogar nur 8kwh.
Allerdings taktet die Wärmepumpe jetzt bei 10Std. Laufzeit auch wieder 9-10x.
Wie lässt sich das erklären bzw. weiter verbessern?
Benutzer 1001
Das ist einfach nur ein Manometer und nachfülventil für den Druck in der Fußbodenheizung.
Unser Überstromventil sitz direkt in der Wärmepumpe
Wärmepumpe überdimensioniert und Steilheit der Kurve zu hoch.
Kuota88
Dann versuche ich nochmal langsam mit der Kurve runterzugehen, wobei 0.2 schon recht flach sein sollte.
Vorhin hab ich es evtl doch noch entdeckt, zwischen Vor- und Rücklauf. Das könnte ein ÜV sein oder? Wenn ja, was sollte ich damit nun machen, wenn alle ERR abmontiert sind? Kann da etwas „schiefgehen“?
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 398 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
1Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
6Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
7Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
8Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
11Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
12Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
13Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
14Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
15Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
16Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
19Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
20Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
