Man kann die Hydraulikstation sowohl auch die 75/6 an 400V oder 230V anschließen. Habe es selbst gemacht, und bei beiden die 400V aufgelegt, da die Hydraulikstation dann alle 3 Phasen gleichmäßig belastet. Die Wärmepumpe hat zwar auch 400V aber es wird nur eine Phase belastet... dachte mir das alle 3 Phasen was aufnehmen, da die Klemme der Wärmepumpe intern auch verdrahtet aussieht....
Ist kein Akt es zu prüfen: musst nur 2 Schrauben lösen, dann siehst du was aufgelegt ist. Oder du checkst die Zuleitung, bei der 75/6 sollte normal ein 3x2,5mm² angeschlossen werden, ich habe 5x2,5mm²...
Bei der Hydraulikstation kann mann 230/400V einstellen, und auch die Leisting begrenzen... wenn du 2kw bei 230V einstellst müsste es immer gehen...
