Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
4,90 Stern(e) 20 Votes
Tolentino
Tolentino
Ja, in meinem "Versorgungssprengel" der Berliner Wasserwerke schließen diese nicht über 15m an. Ab der Strecke wird ein Übergabeschacht nötig (muss man auch selbst stellen) und dann out da der take rein und an da endet auch die offizielle Versorgungsstrecke.
Ging aber mit einem erfahrenen Tiefbauer problemlos.
Aber klar wenn auf der Strecke mal was ist, musst du auch wieder ran (oder eben dein Beauftragter)
Muss auch nicht, die Bauzeichnerin hat das da erstmal nur vermerkt und ich hab es hochgeladen, damit man sich die Anschlusssituation vorstellen kann. Ob das Haus später wenige Meter zur Seite geschoben werden und ein wenig gedreht wird, spielt dafür ja keine ganz erhebliche Rolle.
Umgekehrt, wärest Du mit dem Planausschnitt nicht so geizig gewesen, hätten wir hierzu längst kreativer beraten können.
schmeissrein
schmeissrein
Um das hier mal wiederzubeleben: weniger Geiz kommt. Wir haben inzwischen diverse Angebote eingeholt, Grundrisse entwickelt und verworfen und jetzt: die Häuser mal auf dem Grundstück ausgerichtet. Es geht alles aus diversen Gründen langsam voran, aber das erspare ich euch mal.
Winkelbungalow: im Norden Eingang, Flur, Bad, Gäste-WC. Küche nach Westen. Wohnzimmer Richtung Süden/Osten an der Terrasse.
Kapitänshaus
EG: Flur Richtung Norden. Hauswirtschaftsraum und Gäste-WC Nordost. Die Südseite komplett mit Allraum. OG noch unklar... zwei Kapitänsgiebel sind schön, aber machen die Grundrissplanung erstaunlich schwierig.
Was meint ihr Profis so dazu :)?
schmeissrein
schmeissrein
Ach "brauchen" und brauchen... Natürlich braucht man den nicht und wir haben lange überlegt, den wegzulassen. Aber der Giebel vorne macht den "ich komme immer gerne auf mein schönes Haus zu"-Effekt und der Giebel hinten liefert einen hübschen kleinen Erker im Allraum und oben ein Zimmer ohne Schrägen Richtung Süden. Der Nachteil bei der Grundrissplanung oben: entweder man hat im Nordgiebel Flur und damit verschenkten Raum oder ein sehr kleines Zimmer (das wir eigentlich nicht brauchen), das die Möglichkeit von Tageslicht im Flur verbaut. Denke letzteres wird es aber werden, so wichtig ist Tageslicht im oberen Flur vermutlich auch nicht. Aber es soll ja erstmal um die Ausrichtung der Häuser gehen :)
hanghaus2023
Nun endlich bringst Du mal den Lageplan. Ist die Lage im Grundstück so vorgeschrieben?
Du kannst doch nicht ernsthaft aus dem CP rückwärts raus fahren wollen?
Ich würde das so lösen falls Baufenster oder sonstiges nicht dagegen sprechen. Die Erker scheinen ja unumstößlich zu sein.
realistische-kosteneinschaetzung-efh-mit-unguenstiger-erschliessungslage-625330-1.png
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
1Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
2Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
3Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
4Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
5WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
6Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
7Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
8Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
9Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
10Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
11Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
12Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
13Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 11
14Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
15Grundrissplanung UG-EG - Hanggrundstück 50
16Grundriss Haus / Grundstück 28
17Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
18Rechteckiges Einfamilienhaus auf schmalen Grundstück 24
19Welche Software zur Grundrissplanung und Modellierung? 37
20Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
