5,00 Stern(e) 48 Votes
klaus123456
könnt ihr mir bitte mal sagen welche Jahresarbeitszahl ihr erreicht mit eueren Luft-Wasser Wärmepumpen mit Heizkörpern?
Besonders interessieren mich Jahresarbeitszahl von aroTHERM plus 75 mit Heizkörpern.
So sah es ohne Script aus, aber das kennt ja sicher viele selbst. Man sieht wie stark die Effizienz leidet.
bitte sage mir wie die die Werte für das EnergieIntegral ausliest, welche ebus Konfigurationsdateien mit welchem Inhalt nutzt du?
thx
Gruss
Klaus
MarvinR
Zur Zeit habe ich mit der 75/6 bei Fußbodenheizung VLmax 33°C im HK 0,25 im Schnitt Vorlauf 31°C eine Jahresarbeitszahl von Sept22 bis dato von 4,4 bzw 3000kwh Strom und 10200kwh Umweltertrag.
cyberthom
Nur Heizen oder mit Warmwasser?
Ich habe bei Vorlauf Max 41grad für 2023 AZ nur heizen: 4,7 mit Warmwasser: 4,3
thx
Gruss
Klaus
Ich habe die csv stark angepasst, ich habe viele neue HEX Werte gefunden, auch für die hydraulikstation (heizstab). Ich habe ein github, werde es noch hochladen. Bin eine Weile ausgefallen, da Schulter angebrochen.
Hier auf die schnelle das integral
Code:
ebusctl find  -f integr
r1,hmu,Integral,,,08,b51a,05ff3221,,s,IGN:3,,,,,s,SIN,,,
klaus123456
Code:
hallo,
many thx kannst du mir bitte die URL von deinem github sagen?
Welche Luftwärmepumpe hast du bitte?
Ich habe eine aroTHERM plus 75/6
Danke
Klaus
fred081273
Man glaubt es kaum....gerade eben hat Vaillant angerufen. Ich bekomme am 22.05. die Platine getauscht.....
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5778 Beiträgen
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
3Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
6HvH kombiniert Luftwärmepumpe mit Plattenheizkörpern - Temperaturwerte? 29
7Neubau in Planung, welches Heizsystem? 10
8Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor 26
9Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
10Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
11In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
12Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
13Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
14Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
15Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
16Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
17Photovoltaik für Warmwasser 26
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
