5,00 Stern(e) 48 Votes
fred081273
Moin,
man benötigt trotzdem den Kodierstecker, um die Kühlfunktion zu aktivieren.
Ist der nicht vorhanden, kann man das scheinbar am Regler aktivieren. Nach ein paar Minuten wird die Einstellung aber zurückgesetzt.
Der Stecker kommt in die Außeneinheit. Unser Heizi hatte zuerst einen Stecker in der Inneneinheit, der genauso aussah, durch den Kodierstecker ersetzt und hat sich dann gewundert, dass es nicht funktioniert. Erst auf meinen Hinweis hin, hat er das Teil in die Außeneinheit installiert.
LG
Fred
chrizzz
Lese jetzt schon eine Weile mit und finde den Thread sehr interessant. Habe seit gut einem Jahr eine Arotherm Split im Einfamilienhaus und bei mir wurde vor ca. 1 Monat die Platine im Außengerät getauscht (hatte anderen Grund). Ich kann bestätigen, daß auch bei der Split erst mit der neuen Platine die Einstellungen zum Energieintegral in der Hydraulikstation nicht mehr ignoriert werden, sondern sich damit das Taktverhalten sichtbar verändern lässt. Bin noch am Experimentieren...
Verfolge das Takten zur Zeit noch über Vorlauf-Temperaturfühler (via My-Vaillant-Integration für Home Assistant, mypyllant-component auf github, fragt die My-Vaillant-API). Will aber auch auf ebusd umsteigen, allerdings ist der aktuelle ebus-Adapter von 'ebusd' zur Zeit nicht lieferbar... (wohl erst Q3/2023).
MarvinR
Moin,
LG
Fred
Ich habe bei aktuell 22°C AT mal getestet.
Min Vorlauf habe ich mal 18°C, nach dem Zwischenwärmetauscher sind es dann so 19,5-20°C, und bis zu den Verteilern passt das schon...
Innentemp habe ich um die 22,5°C.
Habe mal Zeitprogramm erstellt, und alle Funktionen freigegeben.... sie startet NICHT!
Egal ob mit Programm oder Manuell...
Hab dann die Funktion "Kühlen für einige Tage eingestellt", einfach bis Oktober 23, und das System startet.
Die Modulation geht auf die 24,9% herunter, und sie hält zur Zeit 16,4°C Vorlauf... das Integral wird abgebaut.
Wenn ich nun das Zeitprogramm abändere, bzw. lösche, stoppt auch die Kühlfunktion - aber das "Kühlen für einige Tage" MUSS aktiv sein.
Ist das Normal?!?
Tibin01
Wie hast du den Austauschprozess eingeleitet?
Naja, hab schon im Dezember meinem Heizi ne Mail geschrieben mit der Fehlerbeschreibung des Energieintegrals. Das hatte jemand im Netz irgendwo ganz gut beschrieben. Das hab ich in etwa kopiert und an meinen Heizi geschickt, der hat das an Vaillant weitergeleitet und nach 3 Monaten kam ja dann auch SCHON :) der Kundendienst. Der konnte dann nach ner Stunde den Fehler auch nachvollziehen und hat dann einfach mal ne neue Platine ausprobiert, ohne dass irgendwo in seinen Unterlagen irgendwas zum EI in den Release Notes stand. Vielleicht haben wir ja diesem GUTEN Mitarbeiter das hier zu verdanken :) :)
Gruß Tino
Tibin01
Ich wollte dich gerade fragen, ob bei dir die Energie-Entitäten angezeigt werden, aber wenn du dort der chrizzz mit p bist :) , dann haben wir und auch andere wohl das gleiche Problem und es werden mehr werden. Aber ich hoffe ganz stark auf ein Update von Signalkraft :cool:
Tolentino
Tolentino
Kannst du hier ein vorher nachher Bild machen? Wäre sicherlich interessant für andere ob das Dämm Kit auch fehlt
So Techniker war heute da und hatte endlich auch das Dämmkit dabei.
Der Kältemittelsammler ist leider sehr unzugänglich eingebaut. Stellt sich einmal mehr die Frage, warum die dann nicht gleich bei der Produktion das Teil schön einpacken...
Übersicht, damit ihr wisst wo das Teil erstmal grob ist. für die anderen Bilder musste ich näher ran und dann weiß man nicht mehr wo in der Wärmepumpe das aufgenommen wurde. Es ist also ganz hinten zur Rückwand ein schwarzer Zylinder in den Kupferrphre führen.
etwas näher...
von oben:
mitten im Montage Vorgang - erste Matte rumgelegt.
Dann noch oben zu kleben...
Er musste dazu alle Schutzbleche ringsherum und sogar das vorm Wärmetauscher neben an lösen, damit er genügend Spielraum hatte die Dämmatte darumzulegen.
Testen werde ich es erst können wenn es wieder mehrere Tage -5° oder weniger hat.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5794 Beiträgen
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
3Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
4Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
5Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
9Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
10Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
11Erdwärmeheizung mit Kühlfunktion - regelbar? 21
12Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
13Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf 20
