Beide. Ich habe mir die technischen Mindestanforderungen angeschaut, kann aber leider rein gar nichts mit den ganzen Werten anfangen :-/
Der Hinweis mit den Banken ist interessant, danke!
Wie weit bist Du denn mit den Planungen für Dein Haus? Schon was zusammen, mit dem sich ein Termin beim Energieberater lohnen würde? Wir haben kürzlich alle Berechnungen bekommen - ohne ein Fachmann zu sein, ist es glaube ich nicht möglich, das alles durchzurechnen...
Für den kleinen Baustein 300 bzw 297 sind die Anforderungen wesentlich geringer. Es bieten auch namhafte Anbieter wie zB
Viebrockhaus die KfW Bausteine an, also geht das auch in steinmassiv - wenn Du alles selber planst, könnte das aber schwierig werden, weil Du alle verbauten Materialien durchrechnen musst hinsichtlich ihrer Eigenschaften. Ich habe mal gelesen, dass Keller nicht möglich sind wegen der hohen Betonmenge und man sich das nicht mehr "schönrechnen" kann. Da wäre ein Eco-Beton vielleicht eine Alternative. Bei Deiner Wahl des Bauunternehmens würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass der sich damit auskennt, nicht dass Du die Förderung am Ende nicht bekommst, weil die Werte nicht eingehalten worden sind...
Weiter oben schrieb ich schonmal den einprägenden Satz meines Energieberaters, den grossen Baustein nur bei Schlüsselfertig ohne EL zu beantragen, falls die Werte überhaupt erreicht werden können, da "das falsche Silikon" schon die anschliessende Luftmessung versauen kann.
