Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
4,90 Stern(e) 20 Votes
Maulwurfbau
Hehe, mit dem Besengang neben der Garage könnte das Schlafzimmer einen Erker gebrauchen ;-)
Übrigens, auf dem schmalen Grundstück war schon der Plan da keine Lücke zu lassen und die Garage direkt an die Grenze zu bauen. Weiß auch nicht wie die Gasse da rein gekommen ist.
Konzentrieren wir uns mal auf diese Punkte. Allerdings wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass auch anderes dadurch geändert werden muss.
Licht im Wohnzimmer, sieht etwas schattig aus.
Wohnzimmer Ess Koch Situation irgendwie a) zu knapp, b) zu einfach. Eine etwas zurückgezogen Lage des Wohnbereiches wäre viel angenehmer.
- Büro sieht nicht so gut aus.
Wenn da mal überall etwas an Maßen erkennbar wären, wäre es für konstruktive Kritik und ggf Verbesserungen sehr hilfreich. Ach: notwendig!
ich hörte zuletzt im Radio, dass das Sterberisiko je 1000 Schritte zusätzlich am Tag signifikant sinkt. Steht also Längeres Leben gegen mehr laufen vom Auto aus.
Ich auch… dann kann die Wäsche ja auch unten gewaschen werden ;)
was ist denn mit dieser Idee?
so könnte es aussehen mit einem Haus 7,5m * 12 m.
Na, immerhin wird das Haus dadurch ja um etwa so viel schmaler, wie das Schlafzimmer dann dankbar für einen Erker wäre. Das macht ein Architekt ja eigentlich nicht aus Jux, ich erkenne hier aber auch keinen Grund.
Maulwurfbau
Bemaßte Pläne haben wir ja noch gar nicht. Das sin praktisch die Handskizzen in digitaler Form mit einer qm Angabe zur Orientierung. Ansonsten hättet ihr bemaßte Pläne bekommen. Aber da sind wir ja noch nicht. Das ist noch die Ideen Findung so zu sagen.
Zuletzt aktualisiert 14.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83003 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
1Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
2Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
3Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
4Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
5Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
6Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
7Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
8Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
9Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
10Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
11Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
14Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
15Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
16Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
17Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
18Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
19Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
