Entscheidungshilfe bei verschiedenen Grundrissen
4,70 Stern(e) 7 Votes
Ich bin mittlerweile auch eher überzeugt das Haus in Richtung Straße zu rücken,
Würde ich auch machen. Wenn Du nach Osten 6 Meter hast, könnte es allerdings mit dem Wenden der Autos inkl. konventionellen Carportträgern etwas problematisch werden.
In dem Fall hätten wir dann einen Süd/Ost Garten,
Ich würde eher sagen, dass ihr dann vom Blick aus dem Haus heraus mehr Weitwinkelblick auch nach links (SO) in den Garten bekommt ;)
Aber wartet es ab: jede Ausrichtung hat etwas für den Mehrwert eines Gartens. Bei furchtbar heißem Wetter werdet ihr auf der Nordseite auf einer Bank vor der Haustür sitzen und es Euch dort gut gehen lassen:D Lockere Sitzecken kann man nicht genug haben und wertet einen Garten auf.
Schnubbihh
Ich würde das Haus im Norden soweit wie möglich zum Nachbarn ranrücken (glaube 2,5m Mindestabstand), das reicht für einen Fußweg zur Tür aus.
Im Westen wäre dann Platz für Einfahrt/Stellplatz, sicherlich etwas mehr als 2,5m aber auch nur was mind. nötig ist, um das Auto komfortabel abzustellen und etwas rangieren zu können. Gibt es hier Tipps, wie man sowas am besten plant, also wieviel Platz ein Auto zum "einparken und ausparken" braucht? Auto Stellplatz lieber in der Flucht mit der Einfahrt planen (West-->Ost) oder um die Kurve einparken (Ausrichtung Auto = Nord-->Süd)?
In der Konstellation wäre der Garten nach Süden maximal genutzt und nach Osten soviel wie eben trotz Stellplatz möglich. Im Westen sehe ich neben Stellplatz und Außengerät der Wärmepumpe dann nicht mehr viel Garten.
Und so, wenn man mit der Fläche geizt, funktioniert es nämlich nicht. Zum einen ist etwas Hof nicht nur zum Rangieren wichtig, sondern auch, um einen Gast parken zu lassen, das Fahrrad zu reparieren oder das Kind/die Kinder auch mal auf Rollen spielen zu lassen.
Das Verhältnis Hof/Garten sollte schon etwas stimmen. Außerdem steht dann das Carport direkt vor dem Wohnzimmerfenster und nimmt Dir Westsonne im Haus.
(Erinnert mich an eine Diskussion hier, wo die Dame einen 3qm Technikraum wollte, damit das Wohnzimmer dann 55 statt 52qm bekommt, aber dann im WZ die Wäsche trocknen wollte).
Probiere es selbst aus! Einer kurvt herum auf dem Edeka-Parkplatz am Wochenende, der Partner zeichnet das mit Kreide nach. Auch das Rückwärtsfahren über 25 Meter schon mal über ;)
(ok, Du warst es mit der Diskussion wegen des Rangierweges nicht. Denn das wurde vor kurzem auf nahezu ähnlichem Grundstück diskutiert)
WilderSueden
WilderSueden
Gibt dazu Empfehlungen, z.B. folgende
Bei einem 4m Carport kann man sicherlich unter 5m gehen, aber mit 2,50m kommst du nicht hin. Pfosten des Carports nicht vergessen, auch eventuelle Eingangspodeste oder den Kiesstreifen ums Haus mit einplanen. Ansonsten sollte jeder Architekt auch in der Lage sein, die Schleppkurve eines Autos zu zeichnen.
Den Wendebereich würde ich so planen, dass er auch als Gästeparkplatz genutzt werden kann. Ich nehme an, ihr müsst nur einen Stellplatz nachweisen? Und wo wollte ihr Fahrräder unterstellen?
Sodele, ich habe den Thread gefunden:
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entscheidungshilfe bei verschiedenen Grundrissen
1Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
2Carport der kein Carport sein darf 22
3Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
4Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
5Grundstücks Einfahrt Ideen, Erfahrungen? 11
6Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
7Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
8Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
9Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
10Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
11Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
12Windrad im eigenen Garten 11
13Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
14Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
15Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
16Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
17Himbeeren im Garten: Eure Erfahrungen? 14
18Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
19Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
