Entscheidungshilfe bei verschiedenen Grundrissen
4,70 Stern(e) 7 Votes
Ich bin mittlerweile auch eher überzeugt das Haus in Richtung Straße zu rücken,
Würde ich auch machen. Wenn Du nach Osten 6 Meter hast, könnte es allerdings mit dem Wenden der Autos inkl. konventionellen Carportträgern etwas problematisch werden.
In dem Fall hätten wir dann einen Süd/Ost Garten,
Ich würde eher sagen, dass ihr dann vom Blick aus dem Haus heraus mehr Weitwinkelblick auch nach links (SO) in den Garten bekommt ;)
Aber wartet es ab: jede Ausrichtung hat etwas für den Mehrwert eines Gartens. Bei furchtbar heißem Wetter werdet ihr auf der Nordseite auf einer Bank vor der Haustür sitzen und es Euch dort gut gehen lassen:D Lockere Sitzecken kann man nicht genug haben und wertet einen Garten auf.
Schnubbihh
Ich würde das Haus im Norden soweit wie möglich zum Nachbarn ranrücken (glaube 2,5m Mindestabstand), das reicht für einen Fußweg zur Tür aus.
Im Westen wäre dann Platz für Einfahrt/Stellplatz, sicherlich etwas mehr als 2,5m aber auch nur was mind. nötig ist, um das Auto komfortabel abzustellen und etwas rangieren zu können. Gibt es hier Tipps, wie man sowas am besten plant, also wieviel Platz ein Auto zum "einparken und ausparken" braucht? Auto Stellplatz lieber in der Flucht mit der Einfahrt planen (West-->Ost) oder um die Kurve einparken (Ausrichtung Auto = Nord-->Süd)?
In der Konstellation wäre der Garten nach Süden maximal genutzt und nach Osten soviel wie eben trotz Stellplatz möglich. Im Westen sehe ich neben Stellplatz und Außengerät der Wärmepumpe dann nicht mehr viel Garten.
Und so, wenn man mit der Fläche geizt, funktioniert es nämlich nicht. Zum einen ist etwas Hof nicht nur zum Rangieren wichtig, sondern auch, um einen Gast parken zu lassen, das Fahrrad zu reparieren oder das Kind/die Kinder auch mal auf Rollen spielen zu lassen.
Das Verhältnis Hof/Garten sollte schon etwas stimmen. Außerdem steht dann das Carport direkt vor dem Wohnzimmerfenster und nimmt Dir Westsonne im Haus.
(Erinnert mich an eine Diskussion hier, wo die Dame einen 3qm Technikraum wollte, damit das Wohnzimmer dann 55 statt 52qm bekommt, aber dann im WZ die Wäsche trocknen wollte).
Probiere es selbst aus! Einer kurvt herum auf dem Edeka-Parkplatz am Wochenende, der Partner zeichnet das mit Kreide nach. Auch das Rückwärtsfahren über 25 Meter schon mal über ;)
(ok, Du warst es mit der Diskussion wegen des Rangierweges nicht. Denn das wurde vor kurzem auf nahezu ähnlichem Grundstück diskutiert)
WilderSueden
WilderSueden
Gibt dazu Empfehlungen, z.B. folgende
Bei einem 4m Carport kann man sicherlich unter 5m gehen, aber mit 2,50m kommst du nicht hin. Pfosten des Carports nicht vergessen, auch eventuelle Eingangspodeste oder den Kiesstreifen ums Haus mit einplanen. Ansonsten sollte jeder Architekt auch in der Lage sein, die Schleppkurve eines Autos zu zeichnen.
Den Wendebereich würde ich so planen, dass er auch als Gästeparkplatz genutzt werden kann. Ich nehme an, ihr müsst nur einen Stellplatz nachweisen? Und wo wollte ihr Fahrräder unterstellen?
Sodele, ich habe den Thread gefunden:
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83491 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entscheidungshilfe bei verschiedenen Grundrissen
1Grundstücks Einfahrt Ideen, Erfahrungen? 11
2Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
3Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
4Carport der kein Carport sein darf 22
5Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
6PKW Stellplatz auf Schotterrasen, Rasengitter etc. 12
7Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
8Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
9Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
10Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
11Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
12Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
13Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
14Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
15Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
16Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
17Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten? 58
18Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
19Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
