5,00 Stern(e) 48 Votes
Jesse Custer
Interessante bzw. erschreckende Beobachtung vorhin bei der Warmwasserzubereitung:
Hatte das schon einmal jemand und gibt es hierfür Gründe? Überlastung o.ä.?
Siehe Beitrag
Sinn macht es allerdings keinen - laut meiner Heizlastberechnung wäre der Kipppunkt z.B. bei -20°... bei mir läuft der Heizstab auf alle Fälle nur für die Heizung...
Westfale0101
Dank der ebus-Statistik hatte ich gesehen, dass der Heizstab läuft, aber nicht die Wärmepumpe. Ich habe im Status der hmu folgenden Code gesehen: "S.132 Warmwasser: Kompres- Der Kompressor ist für den Warmwasserbetrieb gesperrt, weil sich die Wärmepumpe außerhalb der sor gesperrt Einsatzgrenzen befindet."
Hatttet ihr das schon einmal gesehen?
Vielen Dank! Weshalb ist der Kompressor denn gesperrt? Gibt es hierfür Gründe? Ich werde aus dem Satz nicht ganz schlau.
Warmwasser ist täglich 14:30-16:00 Uhr und der Heizstab muss direkt um 14:30 Uhr angesprungen sein, statt nahtloser Übergang zwischen Heizende 14:30 Uhr (bis dahin habe ich die Zeit eingestellt, dass der Heiztakt läuft) und Warmwasser-Beginn 14:30 Uhr (ab da habe ich die Zeit für den Warmwasser-Takt eingestellt) und hat in einer 3/4 Std. vielleicht 3-4 Grad geschafft. Da wäre die Wärmepumpe längst fertig.
Oder macht es Sinn, beide Zeiten zu überlappen, um ggf. denselben Heiztakt für Warmwasser nutzen zu können?
Jesse Custer
Ich für meinen Teil unterscheide nicht bei den Zeiten:
- Heizen von 04:30 bis 21:00 Uhr
- Warmwasser von 13:00 bis 18:00 Uhr
Der Karren soll selber schauen, wie er das realisiert bekommt - klappt seit Anbeginn prima...
Westfale0101
Kannst du dir auf die Bedeutung der Fehlermeldung einen Reim machen bzw. weshalb der Heizstab zuschießt?
Gibt es evtl. eine Funktion, wenn die Wärmepumpe nach Stunden nicht die erreichte Temperatur schafft, dass der Heizstab unabhängig von der AT zuschießt. Das wäre meine einzig sinnvolle Erklärung und sonst habe ich keine Ahnung, da die Einstellung Zuschaltung bei Warmwasser bei AT-15 lag. Wäre nur nicht in meinem Sinne. Die kann ja in einem langen Takt durchlaufen, es ist schön warm, auch wenn sie die Temperatur nicht schafft, ist es ja dennoch passend warm, sonst erhöhe ich die Temperatur bzw. erhöhe die Modulation von 40 auf 50/60 %.
Es gibt bei unserem Energieversorger auch keine Sperrzeiten für die Wärmepumpe und ich wüsste auch nichts eingestellt zu haben. Dann wäre der Heizstab ja eh nicht an.
Jesse Custer
Welche Fehlermeldung?
Nein - Du hast nur eine maximale Speicherladezeit - dann springt es aber um auf Heizen und nicht auf Heizstab.
Ist das Dein eingestellter Bivalenzpunkt? Dann ist das ja ok...
Ok, da bin ich raus - von den Punkten lasse ich die Finger, dass kann die Steuerung besser.
Auf Basis dieser Deiner Aussage gehe ich mal von aus, dass Du irgendwelchen Kappes im System verstellt hat und der Karren jetzt Quatsch macht. Anders kann ich es mir nicht vorstellen...
miaumiau
Wo wurde das Rückschlagventil eingebaut, kannst du mal ein Foto machen?
Direkt oberhalb der Zirkulationspumpe. Auf dem Bild würdest Du nichts erkennen, da ist Dämmung drüber :)
Gestern war mein Verbrauch für die Heizung noch höher: 26,2 kWh bei durchschnittlich 3,1°C
Ist das wirklich "normal" für das entsprechende Gebäude?
Gerne noch mehr Meinungen/Einschätzungen :)
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5776 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
3Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
4Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
7Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
8Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung 23
9Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
10Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
11Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
12Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
16Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
17Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
18Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
19Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
20Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
