5,00 Stern(e) 48 Votes
I
icebear
Also ich möchte jetzt hier auch nochmal einhaken, meine aroTHERM VWL 75/6 A S2 läuft im Moment für mich eigentlich gut.
Bei den Temperaturen die wir im Moment haben (bei uns) zwischen 5-6°C in der Nacht und 10-11°C am Tag komme ich auf 10-11 Takte pro Tag mit ca 7-9KwH Stromverbrauch/Tag. Raumtemp= 21°C, alles Heizkörper, Heizkurve 0,55, Raumaufschaltung = aktiv.
Dennoch verstehe ich eins nicht, meine Anlage:
aroTHERM VWL 75/6 A S2 (SW 09.01)
uniTower QW 190/6 E (SW 09.02)
Puffersp. VPS R 100/1 M
sensoCom. VRC 720/2
hat laut Anzeige die letzten Softwarestände (siehe oben), dennoch bekomme ich das EI nicht über -100°min eingestellt, und wenn ich mit der Stoppuhr daneben stehe, dann ist die Zeitspanne zwischen zwei Werten beim EI ca 30sec.
Hausbau55EE
sensoCom. VRC 720/2
Deine Softwareversionen sind ja erstmal ok. Auch die -100 sind der maximal einstellbare Wert des Energieintegrals. Die Zeitspanne von 30 sec ist korrekt, dafür wird bei der Berechnung des EI nur der halbe Werte der Differenz VLT-SOLL und VLT-IST herangezogen.
Hausbau55EE
Ah, o.k. verstanden, ich hatte nur gefragt weil ich immer wieder lesen das hier welche von Einstellungen von -120 oder sogar noch mehr geschrieben hatten.
Richtig. Wenn die Wärmepumpe längere Zeit aus war, zum Beispiel über Nacht, dann startet die Wärmepumpe früh mit EI -100 und innerhalb kurzer Zeit geht das EI auf maximal bis zu -180. Dann ist Schluss. Somit erreicht man einen sehr langen Takt.
Am 25.08.23 wurden meine Platinen getauscht und seit dem habe ich bis heute genau 151 Takte.
Westfale0101
sensoCom. VRC 720/2
Wie ist denn die Dämmung in deinem Haus und das Baujahr? Finde die o. g. Angaben schwer einzuordnen, dennoch top. Wir sind bei AT 5-10 Grad bei 15-20 kWh Strom in ungedämmten Altbau aus den 60ern (außer neues Dach, Luftschicht 6-8 cm, HK 0,4, Raumtemp. 21-21,5 Grad, 1 x Tag Warmwasser, um 10 Takte, gehen die Temperaturen tiefer sind es u. U. auch "nur" 2-5 Takte, für mich alles im Rahmen).
@StefanM60: Berichte gerne, was der Vaillant Support rückgemeldet hat und wie das weitere Vorgehen aussieht.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5794 Beiträgen
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 41
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
7Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
8Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
9Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
12Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
13Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
14Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
1630000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
17Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
18Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
20zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
