5,00 Stern(e) 46 Votes
Matz1969
Matz1969
Wenn man jetzt bei den Temperaturen anfängt zu suchen…
Meine HK werden auch nicht gleichmäßig warm. Am Rücklauf liegen knapp 8 Grad zu wenig an.
Der Tower zeigt aber im Rücklauf nur 4 Grad weniger an.
Wo fange ich jetzt an zu suchen???
SpectrumP
Die Verbräuche zu vergleichen ist sicher nicht ganz einfach. Anbei mal nur einfach den Status bei mir, 75/6, ca. 240 m2, nur Heizkörper, Heizkurve 0.45, Zwei Bäder, Wohnzimmer , Arbeitszimmer 22 Grad, ein paar andere Räume etwas kälter, wir beheizen dann auch noch ein Nebengebäude , unten unterdimensionierte Heizkörper halten den Raum so auf 16 Grad, oben sind es 20 Grad.
Wichtig ist aber auch sicher das Schema der Anlage: bei mir geht der Vorlauf direkt an die Heizkörper von der Hydraulikstation ist separat vom Heizwasserspeicher, 80l Rücklaufpuffer über justiertes Überstromventil. Alle Heizkörper thermisch abgeglichen und *keine*! Thermostate an den 18 Heizkörpern. Die Wärmepumpe läuft bis auf ein paar Zyklen, wo es mal draußen >8 Grad war durch seit November.
Die Daten sind über Ebus von der Vaillant Anlage ausgelesen, ich habe leider keinen getrennten Zähler. Da kann es natürlich auch Abweichungen geben, je nach Genauigkeit der Temperaturfühler Vorlauf/Rücklauf. Bei mir sieht es einigermaßen plausibel aus. Ich hatte früher ca. 16 MWh Gas und bin jetzt nach einem Jahr bei 18MWh Wärmeabgabe, heize aber seit der Wärmepumpe das Nebengebäude neu mit (ca. 40 m2 auf zwei Etagen).
Das Haus ist von 1920 aber saniert (Dachdämmung 180mm, Fenster U-Werte: 1.2, Fassade 160mm). Aber das aus ist echt groß. Die 75/6 macht das problemlos, gestern bei -12 Grad war sie öfter mal auf 100%, musste aber auch noch alle par Stunden mal abtauen.
Die wichtige Frage ist also, wie sieht Deine Anlage aus ?
SpectrumP
Grmpf, 4 Minuten Zeit für Korrekturen ist etwas knapp...
Ich wollte noch erwähnen, daß hier im Winter auch mal abends im Wohnzimmer der Kaminofen brennt, deshalb ist es jetzt hier im Wohnzimmer auch unverschämte 24 Grad bei Außentemperatur -9 Grad.
Matz1969
Matz1969
Dass man nicht 1zu 1 vergleichen kann ist mir bewusst.Mein Haus ist nach Standard 1997 gedämmt. Fenster U= 1.2.
Klinkerfassade, 17,5 Mauerstein und 6cm Dämmung. Dach ist gedämmt. Anbau von 2006 mit 25qm, 2 HK und den Rücklauf in den Bodenverlegt als Fußbodenerwärmung.
Dies ist der schwächste Raum. In der jetzigen Einstellung bei knapp 20Grad. Frau friert. Vorlauf bei 35 Grad, Heizkurve bei 0,7. Was ich hier so lese, bin ich schon viel zu hoch. Dass verwirrt mich ein wenig. Den Thermischen Abgleich muss ich noch machen. Sie kommt bei minus 7 Grad wohl an ihre Grenze.
Heizstab ist aus.
Wenn Werte der Anlage fehlen, kann ich sie nachreichen.
Hoffe wir bekommen es hin.
Danke
SpectrumP
Wichtig ist bei den derzeitigen Temperaturen jedenfalls schon mal, daß sie schön durchläuft (gehe ich eigentlich von aus) . Falls Du das nicht weißt, schau mal an der Hydraulikstation nach Anzahl der Kompressorstarts und vielleicht morgen Abend noch mal.
Hast Du eine Puffer im Rücklauf ? Nur so als Anregung: Wenn der Anbau nicht richtig warm wird, kann es am hydraulischen (und dann auch thermischen Abgleich) liegen. Zum Beispiel: wenn ein Raum nah an der Anlage liegt und hydraulisch mit großem Querschnitt angebunden ist, kann es nötig sein dort den Heizkörper hydraulisch (nicht am Thermostat) etwas abzuregeln, damit weiter weg liegende Räume mehr abbekommen. Dieser Abgleich dauert dann einige Zeit und ist leichter hinzubekommen, wenn man es berechnet. Ich habe bei mir die Heizkörpergrößen berechnet und später über einige Wochen Schritt für Schritt die Heizkörperventile hydraulisch abgeglichen. Das ist aufwendig, aber hat sich sehr gelohnt, um die Vorlauftemperatur runterzubekommen und damit den COP der Wärmepumpe zu optimieren. Hilfreich war bei mir, einfach in jeden Raum ein Thermometer zu installieren und zu beobachten, was sich tut, wenn man an einer "Stellschraube" dreht.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5728 Beiträgen
1Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
2Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
5Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
8Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
9OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
10Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
11Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
12Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
13Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
14Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
15Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
16Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
