Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,80 Stern(e) 6 Votes
Hardy1962
Was ist dass?? Aeh ich auch so. Meine Tochter schrieb mir 21 Grad im Anbau. Wow, gefreut.
Schaue in die Steuerung und sehe Vorlauf Soll 70 Grad. Bisschen gespielt und schon dass
Autsch
Dass glaub mir keiner
Doch, glaube ich.
Wenn die Steuerung bei -180°/min längere Zeit verharrt weil sie z.b. die Vorlauf Ist temp. nicht höher z.b. weil der Wärmeerzeuger es nicht schafft habe ich bei mir gemerkt das die Vorlauf Soll ständig höher steigt. Daraus resutiert das der Brenner oder die Wärmepumpe bei mir lange Zeit auf 100% läuft um dann bei ca. 3-4°über der HK Vorlauf Soll komplett abschaltet.
Hatte ich mehrfach bei meiner AROTHERM 75/6. Der Vorlauf Soll war bei mir schon auf 65° während der HK Vorlauf Soll um die 43° war.
Die Wärmepumpe schaltete bei, Glaube ich 46 oder 47° Vorlauf ist komplett ab um nach 10 Minuten wieder schnell auf 100% zu laufen.
Der Vorlauf Soll stieg weiter.
Es half nur die Anlage komplett Stromlos zu machen. Dann springt der EI auf0 und danach läuft sie wieder wie gewünscht.
Hardy im
OWLer
OWLer
Ich war nicht dabei. Und der HB war privat. Vor 26 Jahren habe ich mich nicht dafür interessiert. Bei dem Anbau war ich dabei, aber nur mitgeholfen ohne Verstand
Es würde helfen, das Problem einzugrenzen. Wie ist die Verrohrung, wie sind die Heizkreise, wie sind die Heizkörper eingebunden.
Stichwort Einrohrsystem vs. Zweirohrsystem. Die Rohre von der Wärmepumpe müssen ja irgendwo hin und normalerweise baut man die Verteilstationen/Heizkreisverteiler so, dass man mindestens über Wartungsklappen ran kommt.
Sie ist doch in Abhängigigkeit der Wunschtemperatur, zb 20 Grad und dann der Heizkurve. Oder?
Und ja. Welche Außentemperatur wurde zu diesem Zeitpunkt durch die Anlage gemessen?
Wenn man sich die Vaillant Heizkurve anschaut, sollte es eigentlich bei 0,85 nie so hoch gehen können.
Martin62
Vielleicht sollte hier erstmal ein Reset (Werkseinstellunge) durchgeführt werden und dann in Ruhe und vor allem Eins nach dem Anderen. Die Vorlauf Temperatur sollte bei HK nicht unter 28°C eingestellt sein. Wenn du keine Lüfter an den HK hast, dann 30°C. Bei der HK würde ich nach Reset mit 0.5 anfangen und danach ein paar Stunden abwarten was passiert. Hochgehen kann man dann immer noch.
Matz1969
Matz1969
Doch, glaube ich.
Hardy im
meine Anlage läuft schon länger auf -180 weil sie die Vorlauf nicht erreicht. Sie schwankt auch stark mit der Vorlauf, ist auch da egal ob es feucht draußen ist wegen abtauen der Anlage.
Sie darf bei angezeigter AT 2 Grad und HK nie so hoch laufen. Nachdem ich ein wenig die WT geändert habe, lief sie wieder normal
Matz1969
Matz1969
Ich mache dir gleich mal ein Foto von der Anlage.
AT ist mit 2 Grad angezeigt worden, die es auch waren.
Martin62
Bei Vorlauf soll (und auch so vorgegeben )von 88°C kann das auch nicht funktionieren. Da kommt das IE nie runter.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 47 Themen mit insgesamt 5284 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
2Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
5Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
6Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
7Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
10Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe? 10
11Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
1230000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
14Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
15Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
16Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
17Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
18Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
19Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
20Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
