5,00 Stern(e) 48 Votes
heislplaner
Ich hab zur Sicherheit einen billigen Hutschienenzähler vor die Wärmepumpe einbauen lassen. Dabei bin ich draufgekommen, dass Vaillant relativ genau arbeitet - zeigt sogar minimal mehr an als tatsächlich verbraucht wird
SandyBlack
Ist das ein Neubau? Beim Altbau würde ich vorsichtig oder du weißt es sind wirklich alle Leitungen gut gedämmt, sonst dritt hier Kondenswasser an den Leitungen auf und das kann sich dann sammeln
Jupp, ist ein Neubau.
Und der Bodenaufbau sollte passend gemacht sein.
Was heißt passend?
Wir achten darauf einen möglichst dünnen Parkett (11 mm) zu nehmen und diesen zu verkleben.
@Jesse Custer Danke für die Aufklärung. Das heißt aber das SensoNET dürfte relativ leicht nachrüstbar sein falls es bei uns nicht dabei sein sollte oder? Bei SensoCOMFORT ist das ja auf jeden Fall deutlich schwieriger.
Jesse Custer
Ich hab mir den sensoNET erst einen Monat später besorgt... 'ne App zum spielen ist halt doch nett.
Der sensoCOMFORT hingegen wird von vornherein dabei sein - Du brauchst ihn als eigentliches Interface (Heizkurven, Zeitprogramme pliplaplo...).
Jesse Custer
Bei der Warmwasserbereitung heute hatten wir sage und schreibe Sieben Abtauvorgänge.
Und nach 4h hat sie abgebrochen ohne die Zieltemperatur zu erreichen.
Hierzu übrigens auch ein Nachtrag: seit gestern weiß ich nun auch, was Du meinst - auf Stellung eco hat sich unsere Karre gestern auch bei der Warmwasserbereitung dumm und duselig gefidelt. Start ist bei uns ja um 13:00 Uhr, und als ich um 17:00 Uhr nach Hause kam, war sie immer noch bei 43°C.
Daraufhin Umstellung auf "normal" und beim nächsten kucken war die Karre auf 51°C - geht doch.
Aber die aktuelle Wetterlage (um die 0°C, gestern Regen, heute Schnee) ist für den Stromverbrauch einer Wärmepumpe katastrophal...
Pacmansh
Das was Du meinst ist der sensoCOMFORT - das Steuergerät mit Display, welches an der Wand hängt. Das Baby MISST auch und steuert damit die Kühlfunktion.
Ganz so einfach ist es dann aber auch nicht. Ich kämpfe gerade noch darum jemanden zu finden, der mir die Kühlfunktion freischaltet. Der erste Heizungsbauer sagte, dass er noch nen zusätzlichen Pufferspeicher dazwischenbauen müsste und es ne Menge Aufwand ist. Der zweite (sogar aus dem erweiterten Bekanntenkreis) sagte, dass es nur möglich ist wenn man diffusionsoffene Heizungsrohre verbaut. Mal sehen was der nächste von sich gibt.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
1Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
2Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
12Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
13Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
14Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
17Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
18Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
19Badheizung und Wärmepumpe 22
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
