5,00 Stern(e) 51 Votes
heislplaner
Ich hab zur Sicherheit einen billigen Hutschienenzähler vor die Wärmepumpe einbauen lassen. Dabei bin ich draufgekommen, dass Vaillant relativ genau arbeitet - zeigt sogar minimal mehr an als tatsächlich verbraucht wird
SandyBlack
Ist das ein Neubau? Beim Altbau würde ich vorsichtig oder du weißt es sind wirklich alle Leitungen gut gedämmt, sonst dritt hier Kondenswasser an den Leitungen auf und das kann sich dann sammeln
Jupp, ist ein Neubau.
Und der Bodenaufbau sollte passend gemacht sein.
Was heißt passend?
Wir achten darauf einen möglichst dünnen Parkett (11 mm) zu nehmen und diesen zu verkleben.
@Jesse Custer Danke für die Aufklärung. Das heißt aber das SensoNET dürfte relativ leicht nachrüstbar sein falls es bei uns nicht dabei sein sollte oder? Bei SensoCOMFORT ist das ja auf jeden Fall deutlich schwieriger.
Jesse Custer
Ich hab mir den sensoNET erst einen Monat später besorgt... 'ne App zum spielen ist halt doch nett.
Der sensoCOMFORT hingegen wird von vornherein dabei sein - Du brauchst ihn als eigentliches Interface (Heizkurven, Zeitprogramme pliplaplo...).
Jesse Custer
Bei der Warmwasserbereitung heute hatten wir sage und schreibe Sieben Abtauvorgänge.
Und nach 4h hat sie abgebrochen ohne die Zieltemperatur zu erreichen.
Hierzu übrigens auch ein Nachtrag: seit gestern weiß ich nun auch, was Du meinst - auf Stellung eco hat sich unsere Karre gestern auch bei der Warmwasserbereitung dumm und duselig gefidelt. Start ist bei uns ja um 13:00 Uhr, und als ich um 17:00 Uhr nach Hause kam, war sie immer noch bei 43°C.
Daraufhin Umstellung auf "normal" und beim nächsten kucken war die Karre auf 51°C - geht doch.
Aber die aktuelle Wetterlage (um die 0°C, gestern Regen, heute Schnee) ist für den Stromverbrauch einer Wärmepumpe katastrophal...
Pacmansh
Das was Du meinst ist der sensoCOMFORT - das Steuergerät mit Display, welches an der Wand hängt. Das Baby MISST auch und steuert damit die Kühlfunktion.
Ganz so einfach ist es dann aber auch nicht. Ich kämpfe gerade noch darum jemanden zu finden, der mir die Kühlfunktion freischaltet. Der erste Heizungsbauer sagte, dass er noch nen zusätzlichen Pufferspeicher dazwischenbauen müsste und es ne Menge Aufwand ist. Der zweite (sogar aus dem erweiterten Bekanntenkreis) sagte, dass es nur möglich ist wenn man diffusionsoffene Heizungsrohre verbaut. Mal sehen was der nächste von sich gibt.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6229 Beiträgen
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
8Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
15Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
