Grundriss: Neubau auf Bungalow-Bestandskeller, 1,5-Geschossige
4,90 Stern(e) 8 Votes
Mal Bauen
Sorry, das waren jetzt ein paar Gedankensprünge auf einmal:
Für einen Hauswirtschaftsraum würden wir nicht extra eine Wand ziehen für mehr Privatsphäre, für ein Bad schon. Sollten wir Hauswirtschaftsraum und Bad also wieder tauschen, würde der Flur planlinks entfallen, dafür aber die von dir vorgeschlagene Sichttrennwand planrechts für das Bad hinzukommen. In diesem Szenario wäre das WZ dann 5m breit und man würde man auf dem Weg in den Hauswirtschaftsraum durch das TV-Bild laufen.
Mal Bauen
Ich bin aktuell bei mehreren Forenprojekten an der Grenze zwischen Verwunderung und Erschrecken über lähmungsnah zähflüssige Geschwindigkeiten der Planungsentwicklung.
Einer der Nachteile des Bauens mit Architekt und Einzelvergabe, zumindest bei uns: Niemand setzt einem die Pistole auf die Brust...
Ich möchte fast sagen, ich verstünde 101% dieses Beitrages nicht.
Die Vergabe liegt im Stadium der noch nicht fixierten Planung noch in der Zukunft, geht mit Architekt sogar schneller als ohne ihn, und dauert als Einzelvergabe auch nicht länger. Und wenn es dann so weit ist, hat man selbstverständlich die Bindefristen der Angebote im Nacken.
dem Szenario kann ich zwar folgen, nicht aber das durch-das TV-Bild laufen: bei keinem, wenn Kü-Ess-WZ (oder WZ-Ess-Kü) im planoberen Teil, wenn man den Flur mit in den AB nehmen würde.
Ähnliche Themen zu Grundriss: Neubau auf Bungalow-Bestandskeller, 1,5-Geschossige
1Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
2Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
3Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
4Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
5Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
6Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
7Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
8Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
9Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
10Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
11Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
12Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
13Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
14Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
15Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
16Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
17Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
18Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
19Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
20Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
