Grundriss: Neubau auf Bungalow-Bestandskeller, 1,5-Geschossige
4,90 Stern(e) 8 Votes
Mal Bauen
Sorry, das waren jetzt ein paar Gedankensprünge auf einmal:
Für einen Hauswirtschaftsraum würden wir nicht extra eine Wand ziehen für mehr Privatsphäre, für ein Bad schon. Sollten wir Hauswirtschaftsraum und Bad also wieder tauschen, würde der Flur planlinks entfallen, dafür aber die von dir vorgeschlagene Sichttrennwand planrechts für das Bad hinzukommen. In diesem Szenario wäre das WZ dann 5m breit und man würde man auf dem Weg in den Hauswirtschaftsraum durch das TV-Bild laufen.
Mal Bauen
Ich bin aktuell bei mehreren Forenprojekten an der Grenze zwischen Verwunderung und Erschrecken über lähmungsnah zähflüssige Geschwindigkeiten der Planungsentwicklung.
Einer der Nachteile des Bauens mit Architekt und Einzelvergabe, zumindest bei uns: Niemand setzt einem die Pistole auf die Brust...
Ich möchte fast sagen, ich verstünde 101% dieses Beitrages nicht.
Die Vergabe liegt im Stadium der noch nicht fixierten Planung noch in der Zukunft, geht mit Architekt sogar schneller als ohne ihn, und dauert als Einzelvergabe auch nicht länger. Und wenn es dann so weit ist, hat man selbstverständlich die Bindefristen der Angebote im Nacken.
dem Szenario kann ich zwar folgen, nicht aber das durch-das TV-Bild laufen: bei keinem, wenn Kü-Ess-WZ (oder WZ-Ess-Kü) im planoberen Teil, wenn man den Flur mit in den AB nehmen würde.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2424 Themen mit insgesamt 84246 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss: Neubau auf Bungalow-Bestandskeller, 1,5-Geschossige
1Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
2Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
3Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
4Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
5Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
6Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
7Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
8Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
9Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
10Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
11Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
12Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
13Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
14Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
15Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
16Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
17Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
18Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
19Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
20Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
