Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
4,70 Stern(e) 7 Votes
c.johnc
Urlaub und neben der Wärmepumpe sitzen und am Laptop spielen, nur dann siehst man was passiert, bei mir größer 3h Verdichter= einmal abtauen, dann sieht man auch was der Vorgang circa kostet.
@c.johnc
Wie bekommt man so einen detaillierten Einblick in das System? Vermutlich nicht nur über das Display der Heizung selbst sondern eine digitale Anbindung?
0.11 und FP 0 ist ja schon absolutes Minimum, klingt gut.
FabianH
@c.johnc Wie errechnet man eigtl den COP
Bezüglich deiner Pumpe vermute ich spontan das die völlig überdimensioniert ist für 136qm.
Kennst du die Heizlast deines Gebäudes?
Wir haben 225qm und liegen bei der Heizlast bei 6,7
Das durchlaufen nicht immer gut ust und man irgendwo etwas dazwischen suchen muss. scheint auf der Hand zu liegen. Von daher klingt das dich gut bei dir
Grundsätzlich bekommt man alle Werte über das Display,, ich selbst hab sie via modbus in Loxone eingebunden, da hab ich die für mich wichtigen Werte besser geordnet
Kuota88
Regelt ihr dann bei großen Temperaturschwankungen eigentlich dann über die Heizkurve die tempera Im Haus runter/rauf oder über die Einstellung Raumtemperatur HK1?
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 382 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
2Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
3Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
4Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
5Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
6Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
8Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
9Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
10Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
12Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
13Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
14Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
15Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
16Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
17Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
18Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
19Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
20Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
