5,00 Stern(e) 48 Votes
Martin62
Das Fenster ist weit genug oben, da das Gas in der Arotherm schwerer ist als Luft und dadurch nicht ans Fenster kommt. Problematischer finde ich die beiden, die sich gegenseitig die Luft absaugen.;)
Tolentino
Tolentino
Dürfte besonders witzig werden wenn alle drei enteisen. Dann können die nach 30 minuten gleich nochmal enteisen. Todesspirale.
Martin62
OK, da es ja nach Mehrfamilienhaus aussieht, ist da gegen allen Regeln der Kunst verstoßen worden. Auch direkt vorbeilaufen sollte man nicht können. Sieht nach der Pflasterung auch nicht danach aus. Verstärkt meine Meinung, Heizungsbauer kannst Du vergessen
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5824 Beiträgen
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
4Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
5Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
6Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
7Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
9Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
10Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
11Hausangebot bekommen, erscheint uns zu teuer! 13
12Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
13Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
14Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
15Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
16Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
17Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
18Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
19Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
20Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
