Grundrissplanung eines Einfamilienhaus mit ca. 130qm2 Wohnfläche
4,60 Stern(e) 7 Votes
Treppe geht jetzt in die andere Richtung - kleines aber entscheidendes Detail. Danke.
Nein, Du hast es nicht wirklich verstanden. Damit meine ich auch nicht wirklich meine Ausführungen, sondern das Grundsätzliche.
Hier fehlt es an Plaungsgrundlagen.
Das Küchen-L geht jetzt zur anderen Seite, so habe ich an der Arbeitsfläche einen direkten Blick in den Garten / Die Küche wäre falls wirklich zu klein noch zu einem U erweiterbar.
Sie ist immer noch zu „klein“.
Sorry, aber es geht so nicht. Du hast keine Ausbildung noch wirklich planerisches Verständnis. Ein Programm zu bedienen reicht einfach nicht.
Ein Tipp, ein einziger, der gebraucht wird: es liegt an der Treppe/an den Treppen! Und das EG ist auch Mist, aber das wurde ja schon gesagt.
Schorsch_baut
Kann man auch etwas weniger heftig kritisieren.
Ich würde mehr nach fertigen Grundrissen schauen. Schau doch mal das Flair 130. Das hat funktionierende Grundrisse für Eure Bedürfnisse.
Du kannst definitiv die Treppe vom OG ins DG nicht so weit überbauen, dass du die Tür zum Abstellraum da noch setzt. Das sind mind. 4 bis 5 Stufen, die überbaut sind, du bist dann also schon auf Höhe 80 cm und stösst damit als 170 cm Mensch beim Raufgehen schon an die Decke. Beim Runtergehen ist es noch schlimmer, hier ein Beispiel, wo nur 3 Stufen überbaut sind.
Treppen sollten sowieso eher immer übereinander angeordnet werden. Mit deiner zweiten Treppenposition verlierst du mit Treppen- und Antrittsfläche davor mind. 4 qm.
Küche ist wirklich nicht sehr groß ... Waschmaschine etc. würde ich vermutlich eher ins OG verfrachten und den Hauswirtschaftsraum kleiner machen.
Soll das DG mehr als Gästezimmer für eure Schlafgäste dienen? Dann ist das WC mit Dusche im EG an falscher Stelle. Im EG würde eigentlich ein WC reichen und dafür lieber ein kleines Bad im DG.
K a t j a
K a t j a
Der TE verzettelt sich hier mit der 2. Treppe im DG und dem imho überdimensionalen Technikraum.
Die Lösung für ersteres ist die Anhebung der Dachneigung auf 40°, um im DG sinnvolle Räume erschließen zu können. Dabei kann die Treppe dann über der anderen sein.
Die Aufteilung des Restes entspricht - wie schon von Yvonne erwähnt - einem Standardgrundriss, wo die Auswahl im Netz ausreichen dürfte, um etwas Ansprechendes zu finden. Bisher wurde aber auf Fragen zu Unsinnigkeiten wie dem Schrank im Extra-Flur oben nicht eingegangen.
Ohne Input kein Output.
jan_christlieb
nochmal Danke für euer Feedback Ich habe mich insbesondere mit den folgenden Kritikpunkten beschäftigt um den eingeschlagenen Holzweg bestenfalls wieder zu verlassen:
  • Verkleinerung des Technikraum
  • Treppe ins DG
Thema Dachgeschoss: Variante 1 wäre die Erhöhung der Dachneigung von 30 auf 45 Grad um das DG wirklich nutzbar zu machen, wie @K a t j a angemerkt hat. Das ist vom Bebauungsplan auch möglich (max. Neigung 45 Grad, max. Traufhöhe 11m). Was das für Mehrkosten bedeutet, kann ich aktuell nicht abschätzen. Als Alternative bleibt die Dachneigung bei 30 Grad und der Dachboden wird nicht ausgebaut, sondern nur mit einer Dachbodentreppe als Stauraum genutzt.
Thema Standardgrundrisse: Ich denke etliche Grundrisse passen nur auf den ersten Blick. Wir haben die Situation, dass wir direkt an den Gehweg bauen müssen, deshalb sind u.a. folgende Kriterien entscheidend:
  • Eingang seitlich
  • an der Straßenseite EG keine Wohnräume
  • Ausrichtung Kinderzimmer, Arbeitszimmer, Küche & Wohnzimmer idealerweise nach Süden oder Westen (viel Lichteinfall)
Ich habe mit dem Musterhaus Schwarzwald von Baufritz eigentlich nur einen Grundriss gefunden, der o.g. Kriterien erfüllt und mich auch an diesem weitestgehend orientiert. Falls ihr weitere Grundrisse kennt auf die o.g. Kriterien passen, freue ich mich über Hinweise.
An dem neuen Entwurf finde ich folgende Punkte aktuell nicht ideal:
  • Tür zum Hauswirtschaftsraum direkt am Wohnzimmer. Eine Idee war noch den Abstellraum unter der Treppe 1m nach hinten zu setzen und den Hauswirtschaftsraum Eingang dann seitlich unter der Treppe zu realisieren. Dazu würde mich mal eure Meinung interessieren.
  • Das Kinderzimmer und Büro im OG sind jetzt größer und meiner Meinung nach deutlich attraktiver, allerdings auf Kosten des zweiten Arbeitsplatzes. Habt ihr Ideen wie man in den Grundriss noch einen weiteren Arbeitsplatz/Ecke einbauen kann (vorausgesetzt der DG-Ausbau lässt sich nicht realisieren!) Oder will ich da einfach zu viel?!
  • Bad OG: Abstand zwischen Waschbecken und Badewanne sind nur 70cm. Hat damit einer praktische Erfahrungen? Funktioniert das oder ist das eher nicht zu empfehlen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83153 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung eines Einfamilienhaus mit ca. 130qm2 Wohnfläche
1Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
3Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
4Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
5Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
6Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
7Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
10Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
11Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
12Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
13Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
14Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
15Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
16Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
17Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
18Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
19Einrichtung Hauswirtschaftsraum - geeignete Schranksysteme 22
