Baufinanzierung - Eure Erfahrungen und Tipps?
4,80 Stern(e) 6 Votes
nordanney
Die 3000€ Baukosten pro Qm als kalkulatorischer Wert beziehen sich auf ALLE qm des Hauses innerhalb der thermischen Hülle, sofern da kein Kellerbau oder Ähnliches drin ist.
Tatsächlich nicht. "Man" rechnet immer auf die Wohnfläche gem. DIN 277 - das ist kein wesentlicher Unterschied, aber wenn Du in der Branche unterwegs bist, ist immer diese Fläche gemeint.
Die 3000€/qm ist eine Kalku für den Anwender, die nicht verwirren sollte. Sie ist ja nur grob auszumachen. Wenn ein Bauherr mit Firlefanz-Wünschen fragt, würde ich also auch entsprechend antworten.
nordanney
Ja, und da bei den Anbietern oder beim Architekt auch immer zunächst nur die WoFlä gem. DIN genannt wird, ist es auch besser, die Richtschnur auf diese Fläche anzusetzen und nicht noch zusätzlich irgendwo Flächen zu suchen, die nicht zur WoFlä gehören.
Aber wie gesagt, am Ende kommt ein mehr oder weniger identischer Preis zustande.
Miinaa241
Eine Kalkulation für den Anwender - OK, auf welcher Grundlage wurde dieser Wert kalkuliert ? Hier wurde gesagt Wohnfläche.
Die Kosten von 600k. sind nicht durch Fremdkapital zu erreichen. Zurückgezahlt werden müssen max. 430k + Zinsen, wobei es aus 2 Krediten bestehen wird: Kfw & normaler Baukredit.
Wie ich aus den Antworten rauslesen konnte, ist die Annuität aber scheinbar bei 430k Kreditsumme und 1.600 € Rate mangelhaft. Ich bin nicht sicher, wie sehr sich die Baukosten drücken lassen, außer eben die Idee mit der Verkleinerung der Hülle, wobei ich dem angemerkten Einsparpotenzial von 100k nicht glaube, so viel sehe ich eher bei Senkung des Energiestandards auf kfw 55. Dann gibt es aber keinen günstigeren Kredit.
Ab welcher Annuität ist es denn akzeptabel?
nordanney
Das ist ein Richtwert aus der Praxis für normale Einfamilienhaus. Bin Immobilienfinanzierer und schlage mich deshalb tagtäglich mit Baupreisen rum (wenn auch eher bei Großprojekten - und jeder Bauunternehmer spricht immer über die Baukosten nach Wohnfläche DIN 277 ==> daher meine Aussage).
Mangelhaft ist nicht der richtige Ausdruck. Für Euer Einkommen zu niedrig bzw. auf eine Laufzeit von fast 40 Jahren gerechnet. Also eine nicht sinnvolle Konstellation.
Der Unterschied zwischen 55 und 40 ist finanziell nicht mehr groß. Finde 55 inzwischen tatsächlich auch nicht mehr zeitgemäß. Größere Neubauten sind inzwischen z.B. kaum noch mit dem Standard 55 verkäuflich, da jeder Käufer eines Neubauprojektes (Mehrfamilienhaus und größer) 40 als Standard voraussetzt. Teuer wird es durch die Zertifizierung.
Und wirklich günstig ist der Kredit der KfW inzwischen auch nicht mehr (knapp unter 3%).
Ab welcher Annuität ist es denn akzeptabel ?
Bei Eurem Einkommen würde ich mit 2-2,5% Tilgung rechnen. 2% Tilgung sind dann 30 Jahre Laufzeit - sollte als normales Bankdarlehen bei +/- 3% liegen. Also knapp teurer als KfW, dafür ohne die QNG-Thematiken.
Zuletzt aktualisiert 20.09.2024
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3169 Themen mit insgesamt 69326 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baufinanzierung - Eure Erfahrungen und Tipps?
1KFW Kredit 261: Neubau Effizienzhaus 40 NH 17
2Berechnung Eigenkapital in Verbindung mit KfW-Kredit 28
3KfW-Kredit noch zu retten / zu ändern? 10
4Finanzierung um 400k bei 60-120k Eigenkapital mit Kombination BANK/KfW/Bausparvertrag 22
5Vision Haus No. 3: Immobilien Beleihung für Kredit möglich? 13
6Baukosten Grobabschätzung, realistisch oder nicht? 42
7KfW Förderung, wie feststellen, ob man eine bekommt? 12
8Baukosten Schätzung für unseren Traum vom Haus 12
9Eigenheim - Grundstück Planen / Finanzierung mit Einkommen ok? 22
10600.000 wie finanzieren? Einkommen 600.000, Kombi mit KFW? 28
11Kredit widerrufen und besseres Angebot annehmen?? 37
12Wie viel Einkommen brauchen wir für unseren Hauskredit? 38
13Finanzierung mit Bauspardarlehen+KfW+Nachrangdarlehen 17
14KFW 270 für nachträgliche Photovoltaikanlage 17
15Grundbuch später als geplant - KfW Förderung retten 18
16Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
17Baukosten pro Quadratmeter - wie berechnen? 30
18KfW Förderzusage - Änderungen am Haus danach möglich? 10
19Finanzierung KfW 124 Zins sichern 24
