5,00 Stern(e) 46 Votes
Baustelle01
hast du die Platine verbaut und wenn ja, gab es irgendwelche Probleme? Funktioniert das "Plug&Play"?
Besten Dank und viele Grüße
WillWPhaben
Bei mir wurden wg. Fehler 820 2 neue Platinen verbaut: Unitower jetzt Version 9.02, außen 75/6 jetzt sogar Version 9.04.
Hab heute allerdings festgestellt, dass das Energieintegral beim ersten Start des Heizens einen Wert von -112 hatte, obwohl es eigentlich wie immer -180 sein müssten. Merkwürdig...
Hausbau55EE
Die Anlage startet mit -100 und wird in den nächsten Minuten erst auf aufgebaut. Also -102, -104.... bis -180.
Kann es sein, dass du gerade eine Momentaufnahme mit deinen -112 hattest? Beim EI immer eine Weile am Display beobachten.
WillWPhaben
Danke, das könnte die Erklärung sein. Allerdings bilde ich mir ein, dass das EI vor dem Platinentausch immer direkt mit -180 gestartet ist.
WillWPhaben
Habe es heute nochmal beobachtet, Heizung war seit gestern Abend aus:
10:58 Uhr: IE steht bei -102
11:00 Uhr: Heizbeginn... IE steigt langsam an -105...-112... usw.
AZ Oktober, 1 Takt/Tag:
Heizen: 4,9
WW: 3,2
gesamt: 4,6
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5728 Beiträgen
