Neubau oder doch Hauskauf und Sanierung in Bayern
4,60 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2023
"Ein großer Teil des Grundstücks ist weitgehend eine leichter abfallende Terrasse"
Für mich sind 18% schon recht steil. Hast Du ein Foto wie Dein westlicher Nachbar gebaut hat?
Wo1z3rl
@ypg
Danke, wir freuen uns auch schon auf die schöne Aussicht.
Magst du mir erklären, wie du die 18% für das Teilstück berechnen konntest? Ich finde dazu im Bayern Atlas keine ausreichenden Daten und würde hier gerne dazulernen.
Ich bin gerade mobil online, daher habe ich Screenshots vom Handy (Google Street View) beigefügt. In diesem Fall Bilder "aller" westlichen Nachbarn für das bessere Verständnis.
Bild 1 die gepflasterten Stellplätze der ersten Häuser in der Straße (denke Bauträgerprojekt), man sieht vorne bis zu der Böschung geebnet, abgefangen und einen Aufgang gebaut. Oben das Haus dann auf die begradigte Ebene und teilweise in den Hang gebaut.
Nächster Nachbar mit ansteigender Auffahrt, keine Garage, er hat so wie das aussieht das ganze Grundstück modelliert und das Haus auf die Ebene gesetzt, hinten sehe ich jetzt keine Mauer für den Hang, sondern nur die nächste Böschung zum Haus darüber.
Der direkte Nachbar hat die Böschung neben der Straße gelassen wie sie ist, bis auf die Auffahrt für die Garage, da wurde abgegraben. Das Haus steht auch auf dieser oberen Ebene und hinten sieht man den Hang, da erkenne ich eine Stützmauer.
Hilft dir das schon weiter?
Edit:
Beinahe die Antwort an 11ant vergessen. Am Wochenende bin ich zur Recherche aktiv, mache aber keine Termine. Ich kläre das mit meiner besseren Hälfte ab und dann melden wir uns sehr gerne bei dir.
hanghaus2023
Das geht schon im Bayernatlas.
Nur ist das das Urgelände. Also irgendwelche Veränderungen durch Nachbarn oder Strassenbauer sind nicht berücksichtigt. Hast Du die Höhe der Starsse irgendwo her?
hanghaus2023
Auf dem 3. Bild sieht man gut, das der Westliche Nachbar im Norden eine Stützmauer aus L Steinen hat. Entgegen den Bebauungsplan. Der Abtrag zur Modellierung wird aber vermutlich eingehalten. Mich wundert, das das Bauamt so etwas durchgehen lässt.
Was ist denn Deine Vorstellung wie Du das Haus platzieren willst? Garten eher im Westen oder im Osten? Haus so hoch wie möglich? Stellplätze oder Garage wo und wie hoch? Der Nachbar hat die weit hinten und sehr tief eingegraben.
Wo1z3rl
Leider nein, das Gelände müssen wir Vermessen lassen bzw. bezüglich Straßenhöhe kann ich bei der Gemeinde nachfragen. Notartermin ist ca. in der ersten Dezemberwoche angesetzt.
Ja, der Nachbar hat da wohl ein paar Punkte getreu Pippi Langstrumpf durchgeführt.
Wir hätten die Garage Richtung Nachbar platziert, nur weiter unten. Das Haus eher so weit oben wie möglich. Split-Level würde sich anbieten, vermutlich Richtung Skizze gekritzelt.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97913 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau oder doch Hauskauf und Sanierung in Bayern
1Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Garage im Haus oder Carport daneben 10
4Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
5Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
6Wie erstelle ich eine Böschung, wie diese am besten verdichten? 24
7Stützmauer bauen ca. 2,50m hoch 11
8Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
9Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
10Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
11Hang abfangen mit 10/10 Kanthölzern 14
12Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
13Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
14Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
154m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
16Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
17Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
18Balkon auf Garage auf Grenze 11
19Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
20Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
