Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht?
4,70 Stern(e) 10 Votes
P.S.: Ich fürchte angesichts der genannten Abmessungen, eine Giebel parallele Treppe käme hier auch "hinter dem First" zum Austritt.
-LotteS-
-LotteS-
@11ant Wir haben innen und außen komplett die Fichtenbohlen sichtbar und keine bodentiefen Fenster außer der Terrassentüre.
Meinen tue ich insbesondere das stärkere Setzungsverhalten, was Besonderheiten bei der Montage von zB Türen, der Treppe oder auch Trockenbauwänden anbelangt. Da wir keine Verkleidung an den Decken und Wänden haben, mussten wir vor Produktionsfreigabe das ganze Haus fertig geplant haben im Bereich Elektrik und andere Schnittstellen.
Die Lichtsituation ist natürlich auch anders zu Bewerten, damit man nicht das Gefühl hat, die Wände würden einen erdrücken... Keine dunklen Fensterrahmen oder Fensterbänke, viele Lichtquellen im Haus. Generell ist die Einrichtung anders zu wählen, wenn man Holzwände hat, weil zB nicht jedes Parkett oder jeder Dekor an Möbeln zu den Wänden passt.
Viele Dinge, die in der Bauleistungsbeschreibung als bauseits standen, von denen man erst später wusste, wie aufwändig das eigentlich ist. Und komplett anderes Werkzeug natürlich.
Ebenfalls haben wir ab 4.50m Kreuzpunkte drin, die wir aber quasi als "Raumtrenner" nutzen. Kommen nur 15cm innen und außen rein... Sind aber notwendig gewesen, sonst ist die Gefahr von Verwindung zu groß.
Aber ich werde die Tage unseren fertigen Grundriss hochladen. Da würde ich mich über ein Kommentar deinerseits freuen.
Am besten wäre es, Du machst das gleich hier mit dem Fragebogen
Timotheus
Sowie es 11ant schon angedeutet hat werden auch wir bauen.
Die Wände sind bereits vorgefertigt und durch Verspannung nahezu setzungsfrei.
Die Wand ist als Mischwand ausgelegt. Bohle mit Sparren, Dämmung und anschließend die Installationsebene.
-LotteS-
-LotteS-
Nenn mal den exakten Wandaufbau bitte.
Ich rede von einem Blockhaus aus Bohlen, innen nach außen: 10cm Fichte/20cm Einblasdämmung/5.8cm Fichte.
Im Forum Bauplanung gibt es 4896 Themen mit insgesamt 97835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht?
1LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
2Raum unter Treppe nicht baubar 17
3Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
4Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
5Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
6Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
10"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
11Wände vor den Fußböden fliesen? 11
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
14Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
15Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
16Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
18Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
19Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
20Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
