Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht?
4,80 Stern(e) 12 Votes
P.S.: Ich fürchte angesichts der genannten Abmessungen, eine Giebel parallele Treppe käme hier auch "hinter dem First" zum Austritt.
-LotteS-
-LotteS-
@11ant Wir haben innen und außen komplett die Fichtenbohlen sichtbar und keine bodentiefen Fenster außer der Terrassentüre.
Meinen tue ich insbesondere das stärkere Setzungsverhalten, was Besonderheiten bei der Montage von zB Türen, der Treppe oder auch Trockenbauwänden anbelangt. Da wir keine Verkleidung an den Decken und Wänden haben, mussten wir vor Produktionsfreigabe das ganze Haus fertig geplant haben im Bereich Elektrik und andere Schnittstellen.
Die Lichtsituation ist natürlich auch anders zu Bewerten, damit man nicht das Gefühl hat, die Wände würden einen erdrücken... Keine dunklen Fensterrahmen oder Fensterbänke, viele Lichtquellen im Haus. Generell ist die Einrichtung anders zu wählen, wenn man Holzwände hat, weil zB nicht jedes Parkett oder jeder Dekor an Möbeln zu den Wänden passt.
Viele Dinge, die in der Bauleistungsbeschreibung als bauseits standen, von denen man erst später wusste, wie aufwändig das eigentlich ist. Und komplett anderes Werkzeug natürlich.
Ebenfalls haben wir ab 4.50m Kreuzpunkte drin, die wir aber quasi als "Raumtrenner" nutzen. Kommen nur 15cm innen und außen rein... Sind aber notwendig gewesen, sonst ist die Gefahr von Verwindung zu groß.
Aber ich werde die Tage unseren fertigen Grundriss hochladen. Da würde ich mich über ein Kommentar deinerseits freuen.
Am besten wäre es, Du machst das gleich hier mit dem Fragebogen
Timotheus
Sowie es 11ant schon angedeutet hat werden auch wir bauen.
Die Wände sind bereits vorgefertigt und durch Verspannung nahezu setzungsfrei.
Die Wand ist als Mischwand ausgelegt. Bohle mit Sparren, Dämmung und anschließend die Installationsebene.
-LotteS-
-LotteS-
Nenn mal den exakten Wandaufbau bitte.
Ich rede von einem Blockhaus aus Bohlen, innen nach außen: 10cm Fichte/20cm Einblasdämmung/5.8cm Fichte.
Zuletzt aktualisiert 03.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4987 Themen mit insgesamt 99068 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
2Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Welche Treppe habt ihr genommen 77
6Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
8Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
9Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
10Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
11Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
12Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
13Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
