Naja bei 200m² der älteren Person nur 6m² Schlafzimmer zu gönnen ist halt... Grenzwertig.
Zwackt ein paar m² vom Einliegerwohnung Wohnzimmer ab.
Fair point. Warum haben wir es bisher anders geplant? Schlafzimmer wirklich nur zum Schlafen gedacht und damit die Fläche im WZ+Küche maximiert auch wg. des Lichteinfalls.
Zu den Leistungsphasen kann ich nichts beisteuern.
Zum Grundriss: da sind sind jetzt auch keine groben Schnitzer drin. Ich persönlich halte nichts von einer langen schmalen Speis. Da würde ich eher die Speis weglassen und die Küche großzügiger und komfortabler planen.
Was wären denn kleinere Schnitzer?
Wir würden das als Speis / Abstellkammer nutzen und nicht alles per se in den Keller packen.
Ich habe eher ein Problem, die Einliegerwohnung zu akzeptieren, so wie sie ist.
Ich sehe durch den separaten Treppenzugang außen jetzt nicht das "mit" oder "nicht allein". Es ist schon ein Unterschied, ob man eine Treppe im Gebäude oder außen hat. Gerade auch bei einer älteren Person, denn die braucht gegebenenfalls doch etwas länger mit einer Treppe, da können Ruhepausen auf den Stufen eine Rolle spielen, die die Person dann doch eher veranlasst, in der Wohnung zu bleiben und die Treppe zu meiden.
Auch suggeriert die Außenansicht ein Blick nach draußen. wenn man sich aber die Lage der Kellerwohnung bewusst macht, kann ein normal großer Mensch von innen eben doch nur gegen eine Betonwand schauen. Der Terrassenstreifen mag zwar lang und dadurch groß sein, ändert aber nichts, dass er unattraktiv ein 2-Meter-Streifen breit und 2 Meter unter der Oberfläche ist.
Es soll in jedem Fall zwei separate Eingänge geben. Deswegen ist es nicht mit, sondern eher ein "nicht allein" und in unmittelbarer Nähe.
Eine Überlegung war den Abgang vorzuziehen und hier und da ein Podest zu machen. Angenommen wir können das Haus um 60cm anheben und brauchen vorne 2-3 Stufen, dann würden wir für den Abgang 3 weniger benötigen. Das wären 15-3 = 12 Stufen über knapp 6m, ggf. über 5m.
Ich greife das Wort "Not" mal auf und sage: es ist eine Not(behelfs)-Wohnung. Wer will das mieten?
Es geht natürlich um Meinungen. Ist es so schrecklich? Wenn ich alleinstehend wäre und die Nähe zur Natur schätzen würde, hätte ich gefühlt selbst weniger ein Problem damit. Wenn ich mir Alternativen in unserer Umgebung angucke, fällt dieses Loch nicht mal in die Kategorie der Löcher. In der näheren Umgebung gibt es einige ELWs, die zumindest zum Teil vergraben sind. Kaum eine davon hat überhautp eine Terrasse oder einen Gartenzugang.
Bzgl. Mieten "wollen". Was würde das denn ändern? Einliegerwohnung komplett ins EG holen?
Zu dem Schlaf-AB muss man jetzt nichts sagen. Meiner Meinung nach würde ich eh den Schlafbereich planunten einrichten, die Küche bei dem Eingang. Dann kann der unterirdische Terrassenstreifen kürzer ausfallen und mit einer Abböschung dafür tiefer im Sinne von breiter und attraktiv mit Bepflanzung Richtung Garten gestaltet werden. Verständlich?
Wenn ich das richtig verstehe, heißt planunten für Dich neben dem Bad. Ich habe das mal mit einfach Paint Skills versucht, ohne den Raum zu erweitern. Meintest du es in etwa so wie im Anhang?
Der Terrassenstreifen kann beliebig ausgestaltet werden. Laut Architekt müssen wir das Haus sowie das Gelände dort abfangen. Es sei günstiger, den Streifen nicht bis ans Ende des Hauses laufen zu lassen. Wir haben uns an den zwei weiteren Anhängen ausgerichtet.
Es ist multi-funktional: Arbeiten (dafür deutlich zu groß), Gäste (dafür alleine viel zu selten), Abstellfläche (Bücher, Krimskrams) und halt das Grundkonzept ggf. irgendwann in einen Schlafraum umzufunktonieren in 30+. Warum ist der Gedanke so schlecht?
Da würde ich lieber das Stadtzentrum nehmen. Und ich muss sagen ich bin kein Stadtkind, aber diese Kellerwohnung geht für mich gar nicht.
Hallo Hanse987,
Danke für deine Meinung. Was geht denn für dich? Muss die Wohnung aus dem KG raus? Würde es helfen, das KG anzuheben? Was an der Gestaltung geht nicht? Aus der reinen Ablehnung kann ich kaum Input ziehen, der uns hilft, die Lage insgesamt zu verbessern.
Hast du eine Einliegerwohnung oder selbst mal im KG gewohnt und sprichst aus Erfahrung?
Im Grundsatz hätten wir kein Thema damit, aus dem KG aus zu arbeiten. Durch den Wunsch, die Einheiten aber zu trennen, beißen wir uns bisher an Vorschlägen die Zähne aus, die eine Einliegerwohnung im EG deutlich besser ausfallen ließe. Dann wäre für uns gedanklich bisher die einzige Option, die Einliegerwohnung an der NO-Seite verlaufen zu lassen. Das wäre schlauchig, auch dunkel und würde EG + OG komplett neu bedeuten. Aus den ganzen Standardgrundrissen von Fertighausbauern konnte wir da leider wenig bis keine Inspiration ziehen. Vie
