Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 250qm mit Einliegerwohnung
4,30 Stern(e) 4 Votes
CornforthWhite
Hast du schonmal was vom ergonomischen Dreieck in der Küche gehört? Ich verstehe langsam auch gar nicht mehr was du in welcher Küche machen willst.
Die Nebenküche möchte ich nutzen, um schnell dreckiges Geschirr aus der Hauptküche aus dem Sichtfeld verbannen zu können (deshalb gibt es dort auch eine zweite Spüle). Ausserdem soll die Spülmaschine dort untergebracht werden, weil mein Mann leider die Nase eines Bluthundes hat und gegen möglichen "Spülmaschinengeruch" dort ggf. eine Tür schließen möchte. Direkt rechts neben der Tür soll eine Kühlschrank-Gefrierkombi stehen, da viele Kühlschränke in fortgeschrittenem Alter anfangen, Geräusche zu machen und es zum Abtauen des Gefrierschranks auch praktisch ist, wenn das Ding auf Fliesen statt auf Parkett steht. Ist im Grundriss noch nicht vollständig bzw. teilweise nicht lesbar eingezeichnet, da wir uns noch nicht in 100 Details verlieren wollten, falls an anderer Stelle größer umgeplant werden muss.
Alles andere soll in der Hauptküche passieren. Die Entfernung Herd - Spüle - Kühlschrank finde ich bei dieser Anordnung noch vertretbar. Der Kühlschrank wäre an anderer Stelle sicher noch komfortabler, aber wenn man gleichzeitig den Kühlschrank in einem separaten Raum haben will, wüsste ich nicht, wie man das anders lösen sollte (nehme aber gerne Vorschläge entgegen).
OG der Weg Kinderzimmer - Bad
Hier gäbe es aus unserer Sicht zwei Lösungsmöglichkeiten. Entweder könnte das Kinderzimmer in die Nordostecke geschoben werden und wäre dann direkt gegenüber vom Bad. Der Raum hat 3 relativ große Fenster, sollte also trotz Himmelsrichtung hoffentlich hell genug sein, würde sich aber noch immer über der (irgendwann mal) Mietwohnung befinden, was hier zuvor kritisch gesehen wurde. Das Büro mit dem Fahrrad würde dann neben das Ankleidezimmer kommen und das andere Büro in die Südostecke.
Alternativ hatten wir in einem früheren Entwurf das zweite Bad im OG an der Ostseite über dem Einliegerwohnung Bad und damit ebenfalls direkt neben dem Kinderzimmer. Das gefiel uns aus anderen Gründen nicht so gut, aber ich kann das mal zum Vergleich raussuchen und hier noch einstellen.
Das komische Eck im Kinderzimmer wegen dem Fahrrad im Arbeitszimmer.
Da fand ich es eigentlich ganz gemütlich, dass dadurch eine etwas geschützte Nische für den Schreibtisch im Kinderzimmer entsteht. Aber wenn wir hier noch mal Zimmer tauschen / schieben, wird das eh neu geplant.
Mir fehlt im Elternbad Licht, die Dusche steht knapp vor dem WC
Das Elternbad könnte ggf. noch ein weiteres Fenster an der Nordwand bekommen. Muss ich mal schauen, wie wir das mit der Dusche lösen. Die Dusche bekommt noch eine Tür, ist nur noch nicht eingezeichnet. Ist das Thema nasse Füsse damit aus deiner Sicht noch problematisch? Oder findest du den Abstand insgesamt zu knapp?
Macht doch eine geschlossene Küche und gegebenenfalls eine Kaffee-Koch-Anrichte Küchenzeile in den Wohnbereich.
Ich finde den Platz zwischen Dusche und WC zu eng. Ihr plant ein sehr großes Haus, da kann man Engstellen umgehen. Es ist keine 80qm Wohnung
Geschosshöhe: 3050mm
Treppenlauf 1: 1679 mm = 2320
Treppenlauf 2: 2682 mm = 2330
Treppenlauf 3: 2437 mm = 2320
Laufbreite: 100 mm
Anzahl Stufen: 16
Anzahl Steigungen: 17
Stufenhöhe: 179 mm
Auftritt: 273 mm
Winkel: 33,31 Grad
Blondel Gesetz: 631 mm
Ich nehme dazu mal
Ich denke, deine Steigungen und Auftritte passen. Ich weiß nur nicht, ob die Verteilung der Treppenläufe so gut ist. Siehe im Vergleich für Geschosshöhe 280 cm mit einer Stufe weniger das rot markierte. Und dazu im Vergleich aus deiner Treppe, wo ich den roten Bereich kritisch sehe. 5 bis 6 Stufen, die da in der Mitte im Auge spitz zusammenlaufen. Durch die ungleiche Verteilung der Schenkel. Ich bin halt auch kein Treppenbauer.
CornforthWhite
Hi, möchte auch noch meinen Senf einwerfen.
Erstmal Hut ab zur Planung. Das Ganze finde ich schon recht ansehnlich, sofern die Gemeinde den Kniestock tatsächlich abnickt.
Vielen Dank. Gemeinde und LRA haben bereits mehrfach Kniestock 2,30m, einmal sogar 2,39m genehmigt, das sollte also klappen.
Ich zähl mal auf, was mich wirklich stören würde:
  1. Der Kamin inkl. Schornstein ist am falschen Platz. Einerseits versperrt er Aussicht und Austritt zur Terrasse - total blöd. Andererseits läuft dieser Spargel die Hauswand hoch. Das sieht doch Kacke aus. Kann der nicht an die planrechte Wand des WZ umziehen? Leider sieht man nicht, ob und wie nah die Wände übereinander sind.
  1. Sozusagen "Rücken an Rücken" mit dem Kamin im Wohnzimmer soll auf der Terrasse ebenfalls ein Kamin stehen. Die beiden Abgasführungen sollen gemeinsam hinter einer Klinkerverblendung, die wie ein Schornstein aussieht, verschwinden. Wir haben das bei einem Haus so gesehen und es sieht wirklich gut aus - oder zumindest gefällt es uns sehr gut. Kann hier leider mangels Bildrechten kein Bild davon posten. Der Schornstein sieht in unserer Zeichnung noch hässlich aus, da gehe ich mit, im echten Beispiel aber deutlich schöner. Wir sind allerdings noch nicht sicher, ob ein Gaskamin auf der Terrasse genug Wärme bringt um damit die "Terrassensaison" verlängern zu können oder ob es nur ein "Stimmungsfeuer" wäre. Dazu haben wir aber demnächst einen Beratungstermin mit einem Ofenbauer. Wenn der Kamin auf der Terrasse wegfallen sollte, würden wir das LAS / den Schornstein für den Wohnzimmerkamin anders regeln.
    [*]Esszimmer finde ich auch sehr knapp. Aber mit Gästen habt Ihr es ja nicht so.
    Doch, wir haben regelmäßig ausgewählte Gäste, die wir sehr mögen, allerdings eher keine größeren Gruppen. Der Tisch aktuell hat 180x90cm, aber ich hatte weiter oben schon gesagt, dass ich den Essbereich auch etwas knapp finde und wir versuchen wollen, den noch etwas zu vergrößern. Auch bei der Grundflächenzahl wurden schon kleinere Überschreitungen genehmigt oder wir müssen vielleicht woanders Platz einsparen.
    [*]Gefühlt gehören Chillecke und Esszimmer getauscht - bin aber nicht sicher.
    Sofas im hellsten und sonnigsten Raum des Hauses wären glaube ich nicht so unser Ding.
    [*]Dieser "Bike-Schrank" ist doch absurd. Warum kann das Teil nicht mit im Office stehen? Dieser Wurmfortsatz flöge bei mir sofort raus und übrig blieben 2 schöne rechteckige Räume.
    Der aktuelle Bike-Schrank ist vielleicht noch nicht die optimale Lösung, aber im Office soll das Bike nicht stehen. Mein Mann hat seit locker 10 Jahren wechselnde Rollentrainer im Büro stehen und möchte das explizit nicht mehr. Ist hässlich und unordentlich, sieht in Video Konferenzen nicht gut aus.
    [*]Die Schlafzimmertür würde ich bis vor die Ankleide ziehen. Das ergibt einen ruhigeren Flur und die Klamotten springen einem nicht sofort ins Auge.
    Hatten wir vorher schon mal so und haben es dann geändert, weil uns der längere Flur besser gefiel und die Klamotten sich hoffentlich in schönen Einbauschränken befinden sollten, so dass das Ankleidezimmer optisch ansprechend und kein Ärgernis sein sollte. Aber vielleicht ist das wirklich zu optimistisch und wir sollten die Tür wieder nach vorne versetzen.
    [*]Schiebetür im kleinen Office? Warum?
    Weil die Tür aus Gründen des sehr begrenzten Platzes zumindest nicht nach Innen öffnen sollte und wir uns nicht sicher waren, ob nach außen auf den Gang raus öffnend eine gute Idee wäre.
    [*]Zur Einliegerwohnung - wurde mit Mutti schon darüber gesprochen? Ich finde das ganz okay, hätte aber vermutlich andere Prioritäten. Braucht sie tatsächlich 5 Esstischplätze?
    Meine Mutter finde die Einliegerwohnung grundsätzlich gut, über den Esstisch haben wir noch nicht spezifisch gesprochen. Ich kenne meine Mutter aber gut genug um zu wissen, dass für sie ein Tisch in vernünftiger Größe ein Must-have ist. Nicht unbedingt nur, um Gäste zu bewirten, sondern auch einfach im Alltag, um mal Platz für Papiere, Blumen, Bildbände, etc. zu haben.
    Das bringt mich gleich zum nächsten Punkt:
    [*]Die Einfahrt für den Einlieger geht gefühlt quer durch Eure Terrasse. Das halte ich für ein großes Manko und könnte da zuführen, dass ich alles über den Haufen werfen würde. Wenn dann auch noch 5 Gäste kämen - na halleluja!
    Das kann ich gerade gar nicht nachvollziehen. Evtl. ein Missverständnis? Ich habe den Stellplatz für die Einliegerwohnung mal im Lageplan eingezeichnet. Weg zum Einliegerwohnung Eingang ginge dann am Zaun des Nachbarn entlang. Würden ggf. links daneben Sichtschutz in Richtung unserer Terrasse pflanzen.
    Mir fehlen auch noch Maße und am besten noch der Lageplan in 2D.
    Lageplan in 2D? Ist damit ein Satellitenbild gemeint?[/QUOTE]
    Am Ende noch die Frage - warum lasst Ihr die Kiste nicht von einem Profi planen? Wolltet Ihr Euch nur mal austoben oder habt Ihr Angst, dass der Architekt sich keine Mühe gibt?
    Wir hatten zum einen Lust, es selbst zu versuchen. Zum anderen gefällt uns vieles, was die Profis momentan planen, nicht so besonders. Ein Stück weit sehen wir definitiv das Problem, jemanden zu finden, der den Stil, den wir haben umsetzen würde bzw. schon Sachen in vergleichbarer Richtung gemacht hat. Patrick Ahearn und Sebastian Treese sind leider nicht unsere Preisklasse.
CornforthWhite
Ich nehme dazu mal
Die Darstellung in unserer Zeichnung ist wie gesagt Mist und dient nur als Platzhalter. Das Tool mag keine gewendelten Treppen und produziert da leider Quatsch. Auf der Skizze des Treppentools laufen die Stufen in der Mitte nicht so eng zusammen. Ich kann wie gesagt mangels Bildrechten die Skizze hier nicht posten.
Nachdem ich diejenige bin, die 90% der Zeit kocht, gibt es da von mir ein Veto. Geschlossene Küche käme für mich wenn überhaupt nur in recht groß als Wohnküche in Frage, aber eigentlich habe ich keine Lust mehr, alleine in der Küche zu stehen.
Das stimmt. Wir haben dieses Bad schon gefühlt 20x geändert, aber es hat wahrscheinlich noch Optimierungsbedarf. Da ist im Grundriss eh gerade Mist passiert, als wir was an der Außenansicht gemacht haben (Außenwand im Bad vor der Waschmaschine) - das bitte erst mal ignorieren.
aber nur weil wir nicht in <24h alles umgeplant haben, muss man mir nicht gleich unterstellen, beratungsresistent zu sein.
Das erwartet hier keiner. Es erwartet überhaupt keiner, dass Du etwas umsetzt. Du baust ja kein Haus für einen von den AntwortgeberInnen. Du baust Dein Haus, so wie Du es magst und möchtest.
Aber vielleicht solltest Du Dir mal alles nochmal, fokussierend auf Deine eigenen Antworten anschauen.
Man sagt Dir psychologisch geschult vorsichtig, dass die Einliegerwohnung eventuell etwas schmal sein könnte und Du kommst mit einer Gegenfrage „wirklich?“ und vergleichst mit einer alten Wohnung. Ich mein: die Einliegerwohnung ist nicht mehr als 4! Vier Meter breit. .
Meinst Du, die Bäder sind insgesamt zu klein? Wir sind absolut keine "Wellness-Typen", die Wert auf eine große Bad-Oase legen oder dort Stunden verbringen, aber wir wollen natürlich auch nicht ein relativ großes Haus bauen und dann zu kleine Bäder planen.
.. beim Bad sehe ich das anders. Wir hatten schon mal ein Bad mit quasi identischen Maßen und das war absolut okay.
auch hier ein Widerspruch und Vergleich. Und ja: es ist legitim zu vergleichen.
Ich habe nachgefragt, wo du genau Problemstellen siehst, worauf aber keine Antwort mehr kam.
Genau. Wenn Du alles absegnest und als schon mal gehabt und ausreichend befunden, was soll man denn da noch erklären? Es gibt dann kein Teil 2 von mir, das gibt Deine Argumentation nicht vor und um genauer antworten zu können, braucht es Maße, die nicht kommen.
Ich spare mir dann eben auch zeitintensives Nachmessen über eine Skalierung.
zudem hast Du verlauten lassen, dass Du eigentlich nicht mehr viel ändern willst. Dann reite ich halt auch nicht mehr auf der Toilette herum, die gefühlt knapp in der Dusche steht oder in der Einliegerwohnung das Bad, was ich in der Größe noch nicht einmal für Kinder planen würde.
Aber ich bin völlig fein damit und werde weiter mitlesen.
Edit: die Eingeschossigkeit sehe ich durch die beiden Anbauten genehmigt.
Zuletzt aktualisiert 31.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2427 Themen mit insgesamt 84363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 250qm mit Einliegerwohnung
1Kellerzimmer in die Einliegerwohnung verlegen? 21
2Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla mit Einliegerwohnung - Was meint ihr? 17
3Einfamilienhaus + Einliegerwohnung im Hang mit flexibler Nutzung 30
4Einfamilienhaus mit 75 qm Einliegerwohnung 47
5Grundrissplanung EFH mit 4 Kinderzimmer und Einliegerwohnung 17
6Hausbau massiv mit Keller und Einliegerwohnung für 340k finanzierbar? 19
7Erste Planung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 600 m2 14
8Grundrissplanung - Zweifamilienhaus / Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 14
9Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung bitte Tipps und Feedback 62
10Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Anregungen für Neulinge 13
11Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller 16
12Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
13Einfamilienhaus-Neubau: Einliegerwohnung planen für spätere Familienerweiterung? 47
14Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
15Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
16Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
17Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
18Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? 16
19Schornstein umnutzen - Ideen? 16
