Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster
4,00 Stern(e) 9 Votes
Reluctance
Hast Du keinen Architekt oder GU der Dir da hilft? Doch nicht Forum solche endgültigen Dinge !
Na ja, wir haben einen Planer (vom GU) - der hat aber z.B. nach meiner letzten Bitte um Empfehlungen überall 1m-Fenster eingebaut, damit wir das „stehende Format“ einhalten, das die Satzung vorschreibt. Hilft mir also auch nicht wirklich weiter. Ich werd ihm unsere Vorschläge heute Abend aber schicken und noch mal eindringlich um Empfehlungen bitten - vielleicht kommt da ja noch was.
Ich würde ja auch gern den Sturz etwas niedriger ansetzen und die Fenster somit höher machen.
Was meinst Du damit?
Der Sturz ist oberhalb der Fenster... meinst Du die Brüstung?
Ich denke, die Satzung kann man auch kompliziert machen: ja, da hinkt etwas, aber wichtig ist hier, dass sie nicht breiter sind als hoch.
Der Sturz liegt ca. bei 220cm. Dabei bleibt Dir die Freiheit, ob Du bodentiefe Fenster von bspw 1 Meter oder 2 Meter Breite machst, damit sind sie mit 220 Höhe immer noch aufrecht, die müssen nur mittig und oben „strukturiert“ werden.
Die Pfeiler sind an der Straße mit mind. 0,24 auszuführen, wenn Fenster in Reihe sind.
Ich bin kein Architekt, der muss so etwas wissen. Aber ich glaube, Du verkomplizierst das jetzt alles etwas.
Den Sturz-Gedanken kann ich nicht recht folgen. Ein ortskundiger Architekt wird am ehesten interpretieren können, wie die kauderwelschen Vorschriften gemeint sein mögen.
Reluctance
Ganz kurz zum Thema „Sturz“: meine Frage diesbezüglich hat gar nichts mit der Satzung zu tun. Sondern damit, dass unsere bodentiefen Fenster derzeit mit einer Höhe von 2,13m vom GU eingeplant sind. Bei einer Raumhöhe von 2,56m ergibt das einen Sturz von 43cm. Das erscheint mir einfach nur recht viel und ich frage mich, ob ich den Planer drum bitten sollte, die Höhe der Fenster auf z.B. 2,20 zu setzen
Warum auch immer: Stolperkante unten, oben.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er verschiedene Höhen vom Sturz bauen lässt. Es verkompliziert nämlich den Bau und solche Besonderheiten werden nur auf Wunsch geplant.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1304 Themen mit insgesamt 15080 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster
1Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
2Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
3Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
4Fenster zu klein geliefert 12
5Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
6Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
7Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
8Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
9Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
10Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
11Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
12Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
13Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
14Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
15Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
16Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
17Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
18Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
19Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
20Fenster Anordnung 10
