Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
Pixelsurium
D.h. ihr würdet die Wolf CHC Monoblock der Daikin 8kW vorziehen sofern ich sie in der 7kW Ausführung bekomme anstatt der 10kW?
Tolentino
Tolentino
kann jemand von den Kennern hier die Vaillant Arotherm 75/6 beurteilen?
soll die Jahresarbeitszahl sehr leicht schaffen, sogar 4,6.
Aber hier in forum hört man Vaillant in Verbindung mit Wärmepumpen sehr selten... hat das einen bestimmten Grund?
tomtom79
tomtom79
Kennst du nicht das rosa Forum? Was mich bei der ganzen Sache stört ist die Einliegerwohnung hast wenn da Mal ein blöden Mieter hast rennt die kw's
Unbedingt einen Wärmemenge Zähler verbauen und 20-21grad sind kalt achte penibel drauf das im Bad der Verlegeabstand auf 5cm ist. Und bei der Einliegerwohnung ein Zusatzheizung über getrennten Stromzähler
Pixelsurium
Kennst du nicht das HS Dialog? Was mich bei der ganzen Sache stört ist die Einliegerwohnung hast wenn da Mal ein blöden Mieter hast rennt die kw's
Meinst du mit Zusatzheizung eine separate Luft-Wasser-Wärmepumpe? Was hat es mit den 5cm auf sich? Damit es dort wärmer wird?
tomtom79
tomtom79
Nein ein elektrischer Zuheizer in Form eines Handtuchheizkörper der geht dann zurlast ihres Stroms und nicht der Leistung der Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Durch geringeren Abstand der heizschleife im Bad hat man bei geringen Vorlauftemperaturen mehr Wärme Abgabe.
Pixelsurium
Alles klar und wo genau soll der Wärmemengenzähler hin?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
6Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5061
7Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
8Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
9Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
10Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
12Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
13Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
14Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
15Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
16Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 138
17Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
19Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
20Dimensionierung Warmwasserboiler bzw. Heizung und Lüftung i.o.? 15
