Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Daniel-Sp
das mit dem Kontrollieren kann ich verstehen. Ich bin auch am Tag mindestens 5x bei der Heizung.
Meine Frau ist davon noch mehr genervt als icht :rolleyes:
Bis auf den defekten Sensor, läuft die Anlage doch super was den Verbrauch angeht @Zaba12 !
Hier mal mein Zwischenstand:
die letzten Tage (immer rund um den Gefrierpunkt) hatte ich einen täglichen Verbrauch von 20-28kWh inkl. Warmwasser.
COP immer zwischen 4.0 und 4.6
SPF aktuell bei 4.3
Aber jetzt kommts! Meine Heizkurve ist schrecklich hoch:
18°C = 30° Vorlauf
0°C = 35° Vorlauf
-15°C = 38° Vorlauf
Das ist eigentlich eines Neubaus nicht würdig, aber deine Hydraulik gibt wohl nicht mehr her. Für die Heizkurve ist der Verbrauch noch moderat...
Alessandro
Das Thema haben wir in deinem Thread doch durchdiskutiert? Dein Bad hat zu wenig Verlegeabstand und mit HTHK besteht die Gefahr, dass die Wärmepumpe wieder zu takten beginnt, weil die Rücklauf zu stark und schnell aufgrund des kurzen Heizkreises ansteigt.
War nicht der Tenor, dass du mit der Vorlauf erheblich runter kannst, wenn du das Bad kälter machst bzw. einen elektrischen HTHK brauchst?
nö hatten wir nicht.
Der HTHK hat einen eigenen Heizkreis.
Meine Idee war jetzt den HTHK an den Heizkreis vom Bad in Serie (im Rücklauf) anzuschließen, so dass der zumindest noch ein bisschen Wärme abgibt.
Alessandro
das nehm ich in Kauf für ein warmes Bad ;)
Was mich zur Zeit mehr stört als die Wärmepumpe ist die Feuchte im Bad. Ich muss nach dem Duschen so lüften, dass die Temperatur um 2K fällt und die rH auf unter 60% bleibt.
Ich hoffe dass das echt an der Restfeuchte des Neubaus liegt. Es ist auf jeden Fall schon ein bisschen besser geworden.
face26
face26
Keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung (oder anderes Lüftungskonzept)?
Alessandro
nope, das wollte meine Frau anfangs nicht.
Jetzt hätte sie gern eine zentrale oder dezentrale Lüftung für die Schlafräume und Bäder! :mad: :rolleyes:
Problem ist halt wie immer: Es ist alles fertig! Zwischendecke hab ich nicht. Für eine dezentrale Lüftung fehlt die E-Verkabelung und eine zentrale Lüftung fürs komplette OG macht nur am Speicher Sinn.
Nachdem ich aber ein Kaltdach habe, wird das schwierig. Mir ist keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung bekannt die bei so niedrigen Umgebungstemperaturen arbeiten kann...
Ich muss aber dazu sagen, dass die Luft überall nahezu perfekt ist und eig. keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig wäre.
Bis auf die Feuchte im Bad sehe ich auch keinen Anlass dafür.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
3Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
6Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
8Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
10Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
13Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
14Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
15Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
18Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
19Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
20Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
