Nur Gaube erlaubt, Lösungen?
4,80 Stern(e) 11 Votes
Keine Ahnung..,
Aber pass mal bei Eurem Vertragspartner etwas auf - die Deckenhöhe mit 2,46 RBM ist auch nicht das Gelbe vom Ei. 2,50 dürfen es schon sein. Alles andere ist übertriebene Sparsamkeit.
wibble
Wenn ich die Maße recht deute, liegt die Traufhöhe aktuell bei 6,955 m, wo 7,50 m erlaubt wären. Da würde ich den Kniestock um einen halben Meter anheben und die Dachneigung von 35° auf 30° abflachen. Zwerchhäuser / Wiederkehren will der Bebauungsplan deutlichst nicht, und Gauben (wie auch Dachflächenfenster) sind schon bei Kniestock 150 ganz klar Narrenwerk, wie Du spätestens im Bild hoffentlich laienoffensichtlich nachvollziehen kannst.
Meine Frau hat Angst, dass es dann glotzig wird.
Hast du ne Idee ob sowas preislich deutlich teurer käme?
Da die Finanzierung schon steht, ist das halt auch Thema..
Vielen Dank für die Idee. Ich werd das gleich mal auf den Frühstückstisch packen.
wibble
Keine Ahnung..,
Danke! Die 2,46m hatten wir gesagt, dass das so in Ordnung geht, da wir jetzt 2,30m haben und die Decke uns noch nie niedrig vorkam
Aber ich werd das nochmal durchdenken.
230 statt 250 sind nicht übertrieben, sondern bloß schwäbisch. Und richtig abgelesen sind es hier Rohbaumaß 262 und 246 dann ohne Fliesen und Deckenputz, also noch über 240.
Der "inklusive" Zeichenknecht "spart" einem scheinbar das Honorar für einen Architekten, aber bastelt einem dafür einen Honk zusammen, den man dann mit einer Kniestockerhöhung wieder geradebiegen muß. Für die zwei Steinreihen läßt sich der GU dann so fürstlich bezahlen, daß der Unterschied zum Honorar für einen freien Architekten praktisch futsch ist. Drum prüfe, wer Schlitzohren auf den Leim geht. Man kann den GU nun aber auch mit seinen eigenen Waffen schlagen und das Zwerchhaus ganz weglassen - den Durchgang zur Ankleide macht man dann eben am anderen Schrankende. Für Fenster ist auch ein Kniestock 150 schon ausreichend. Und/oder man macht statt des Zwerchhauses eine Gaube (ohne Fenster oder als Schleppgaube mit Doppelflügelfenster).
Ich habe heute Nacht vergessen, auch die waschbecken im OG zu erwähnen: die erscheinen nämlich recht klein.... geschätzt und überschlagen mögen sie 30cm tief sein... Unser Gäste-WC-Waschbecken ist sogar tiefer o_O
Und das Schlafzimmer ist "falsch" möbliert: so würde man sich knapp an der Dachschräge den Kopf stoßen, wenn man um das Bett rumgeht. Da muss man schon etwas aufpassen oder man stellt das Bett unter die Dachschräge, was sinnvoller ist. Hätte dann aber die Konsequenz, dass die Ankleide von falscher Seite begehbar ist. Logische Abfolge wäre eh der kurze Weg, von Schlafzimmer-Tür direkt zur Ankleide abbiegen.
Ich hoffe, die Maurer denken mehr mit, ansonsten wird das Kinderzimmer auch schwer zu begehen sein, so ohne Tür.
Du kannst ja nichts dafür, aber mich wundert, dass so etwas alles einem Fachplaner "passiert". Dir bleibt nichts anderes übrig, als auch mal das EG zu überprüfen.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3138 Themen mit insgesamt 42500 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nur Gaube erlaubt, Lösungen?
1Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
2Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
3Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
4Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
5Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
6Gestaltung Schlafzimmer 35
7Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
8Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
9Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
10Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
11Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
12Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
13Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
14Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
15Bauvorhaben mit Architekten 31
16Bezahlung des Architekten 16
17Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
18Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
19Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
