Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Acof1978
In den Sommermonaten läuft bei uns die Lüftungsanlage nur nachts. Wenn ich sie tagsüber laufen lasse kann ich verschatten wie ich will, dann pumpe ich mir ja die warme Außenluft ins Haus. Dann wäre da noch die Wärmerückgewinnung der modernen Anlagen - kann man teilweise über Bybass / Sommerkassette abschalten, aber bringt halt auch nichts wenn's draußen 30 Grad hat.
Die Fußbodenheizung läuft gar nicht weil die Heizungsanlage in Sommerbetrieb steht. Die Klima läuft dafür täglich, on and off, und entfeuchtet / kühlt. Ich würde nie wieder ohne Klima leben wollen, es ist leise brummende Lebensqualität an der Wand.
Kann die Lüftungsanlage den die Luft nicht etwas abkühlen? Soweit ich gelesen ist es möglich. Außerdem würde ja die Fußbodenheizung laufen, da Sie ja kühlen soll. Das die Temperierung über Fußbodenheizung nicht annährend so effektiv ist wie eine Klimaanlage, ist klar. Aber es reicht wenn Du von draußen in eine 4 Grad kühleren Raum gehst. Dann ist schon viel für wenig Geld gewonnen.
RotorMotor
Hat zwar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, aber:
Der Wärmeeintrag über die zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit aktivierter WRG ist minimal!
Bei innen 23 und außen 30 liegt das delta T bei 7 Grad.
Bei 100m³/h ergeben sich nur 250W maximal wenn by-pass aktiv.
Bei Wärmerückgewinnung mit 90% Effizienz bleiben nur 25W über.
Das ist wirklich zu vernachlässigen.
Also zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Sommer nicht abschalten und by-pass nur Nachts aktivieren!
kati1337
kati1337
Wir haben die Kühlfunktion der Anlage nicht gekauft weil ich vorher bei Netz-Recherchen gelesen hatte, dass sie nicht mehr als 2-3 Grad bringen kann (wenn's gut läuft), und auch kalte Luft eben nicht aufsteigt -> kalte Füße Problem.
Es gibt wohl Systeme wo Lüftung mit Klimaanlage kombiniert sind. Wir haben eine normale, zentrale Lüftungsanlage. Die hat keine Kühlfunktion. Die Kühlfunktion der Wärmepumpe (hätten wir sie denn gekauft) würde nur via Fußbodenheizung kühlen.
Ich hatte als wir gebaut haben die Klimaanlage auch eher als Luxus betrachtet. Nun, da der erste Sommer im Haus läuft, bin ich wirklich froh sie zu haben. Denn es ist sehr schwer in einem so gut gedämmten, neuen Haus die Wärme überhaupt draußen zu lassen. Schon alleine durch den Lichteinfall durch die Fenster heizt sich das Haus hoch. Entweder man verschattet so konsequent, dass man auch in einer Höhle leben könnte, oder man lässt das Licht hinein. Die Menge an Heizenergie die 1 Meter Fensterfront mit Sonneneinstrahlung erbringt ist nicht zu verachten, ich habe das beim Bau maßlos unterschätzt.
Und wenn man die warme Luft erst mal im Haus hat im Sommer, dann wird es schwer die ohne Klimaanlage wieder rauszubringen. Da würde mir nur einfallen tagsüber nicht zu lüften, und dann nachts zu versuchen über Lüften die warme Luft rauszubekommen. Aber in einem Sommer wie wir ihn zB 2019 hatten war es Nachts ja auch oft noch an die 30°C. Das ist schon sehr unangenehm bei den Temperaturen zu schlafen.
Ich hatte es im Mai mal geschafft, dass es im Haus 28°C waren obwohl wir nur 18°C Außentemperatur hatten. Ich hatte die Fenster nicht verschattet und die Lüftungsanlage lief ohne Sommerkassette, sprich mit 98% Wärmerückgewinnung. Über einige sonnige Tage wurde es immer wärmer im Haus. Wir sind die warme Luft erst wieder losgeworden als wir die Lüftungsanlage manuell für den Sommer eingestellt haben (etwas Abluft tagsüber, Nachts auf höherer Stufe lüften) und schon im Mai mit den Klimageräten wieder runtergekühlt haben.
kati1337
kati1337
Der Wärmeeintrag über die zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit aktivierter Wärmerückgewinnung ist minimal!
Das sind rechnerische Werte. Wir haben in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass man ohne Klimaanlage keine 23 im Haus halten kann wenn man draußen 30 hat. Es sei denn man verschattet sich wie im Bunker. In der Praxis wird's auch im Haus wärmer, und das Problem liegt dann daran, dass man mit Wärmerückgewinnung die Temperatur nicht mehr runter bekommt.
Acof1978
Du hast das Problem mit der Temperierung der Fußbodenheizung mit kalten Füssen. Ich bei der Klimaanlage und das gleiche Problem wie im Auto, vor allem mit unserer Tochter. Erkältung, etc. Da wir alle nie Barfuß im Haus laufen, sondern immer mit Hausschuhen, ist das Problem der kalten Füssen bei uns nicht gegeben.
Wird sich aber alles in der Praxis zeigen :-)
Auch mit einem Enthalpiewärmetauscher? Den werden wir nämlich auch haben.
Den brauchst du auch vordergründig im Winter. Im Sommer ist der nutzlos.
Soweit ich das als Laie verstanden habe, kann er die Luftfeuchtigkeit regeln.
Ja aber nur wenn ein Ungleichgewicht vorhanden ist. Wenn schon feuchte Luft reinkommt, dann kann er nichts regeln. Feuchte Luft raus -> durch den feuchten Enthalpietauscher -> neue feuchte Luft rein. Ergebnis im Sommer -> feuchte Luft überall. Im Winter eben nein, weil dann ein Temperaturunterschied besteht und die Feuchtigkeit eben dann reguliert werden kann und durch den Tauscher etwas angehoben wird, damit diese im Haus nicht in ungeahnte Tiefen fällt.
Nein, das ist nur Marketinggeschwätz. Sicher nachst holst du dir etwas kühlere Luft rein aber die Mengen sind vernachlässigbar. RotorMotor hat es ganz gut erklärt.
Nein das ist eher Wunschdenken. Eine Fußbodenheizung-Kühlung bringt dir nur einen etwas kühleren Fußboden aber kaum kühlere Luft im Haus und vor allem bleibt eben die Feuchtigkeit drin. 4 Grad sind utopisch, ausser das Haus steht im Wald und bekommt kaum Sonne ab.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26562 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung?
1Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
3Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
4Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
5Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
6geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
7Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
8Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Klimaanlage Naubau Erfahrungen? 52
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
11Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
12Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
13Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
14Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
15Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
16Erdwärmeheizung mit Kühlfunktion - regelbar? 21
17Lüften im gedämmten Dachboden 23
18Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
19Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
20Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
