Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb?
4,90 Stern(e) 7 Votes
KingJulien
KingJulien
Es kommt über Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon auch rein, nur tröpfelt es langsam und kontinuierlich rein, dass man es nicht so wahrnimmt.
Wenn ich direkt am Gitter schnüffel riechts immer nach "draußen"
Echt? Ich habe keine Nachbarn die Grillen. Frühling will ich richtig riechen und nicht nur schnüffeln. Aber meist bin ich dann draußen. Ich bin die bekloppte die auch bei 20 Grad minus draußen einen Kaffee in Ruhe genießt.
Ich bin dann der Bekloppte mit dem Grill bei -20°C. Allesch schon dagewesen im Schnee und im Dauerregen.
Hangman
Hangman
Nur kurz in Erinnerung gerufen: Trägheit einer Fußbodenheizung und Spezialitäten einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben nichts mit Wärmepumpe zu tun. Ich sag´s ja nur, weil hier sonst noch ein Querheizer mitliest und auf die Idee kommt, bei Wärmepumpe muss man die Fenster immer auf Kipp lassen und die Handtücher trocknen nicht :eek:
face26
face26
Nachdem das erste Jahr im neuen Einfamilienhaus rum ist...
Würde ich nochmal bauen, würde ich definitiv wieder mit Wärmepumpe bauen. Was würde ich anders machen? Ich würde die paar Hundert Euro für eine externe professionelle Heizlastberechnung hinlegen.
Warum?
Ich hab mit Einzelvergabe/Architekt gebaut. Der Architekt war jetzt nicht sonderlich an dem Thema interessiert (ist per se auch nicht seine Aufgabe, dafür gibt's TGA-Planer).
Aufgrund der Auftragslage (auch schon damals) war es nicht gerade so, dass man von 15 Heizis ein Angebot bekommen hat und die alle nach einem bauherrenindividuellen Anforderungskatalog arbeiten wollen. Ich hab dann einen genommen der zumindest bereit war auf manches einzugehen. Selber aber wenig Initiative zeigte. Hab sogar mit Hilfe eines Forums eine Heizlastberechnung gemacht um ihm zu zeigen 35 Grad Vorlauf Auslegung muss nicht. Aber war halt meine Berechnung und erst schon als fast schon zu spät war.
Man darf bei dieser ganzen Wärmepumpe Geschichte zwei Sachen nicht vergessen:
Erstens, egal was da für ein Gerät und Zusatzkomponenten verbaut sind, die effizienteste Wärmepumpe am Markt mit dem effizientesten Schema ohne Pufferspeicher ohne ÜSV und und und...bringt nix wenn halt 35Grad Vorlauf brauchst damit es im Bad 21 Grad wird.
Und andersrum ist es aber so, wenn die Fußbodenheizung super ausgelegt ist dann kann ich im Technikraum viel verbocken, es funktioniert aber trotzdem ganz ordentlich. Ich hab dann vielleicht ein paar hundert Euro ausgegeben an Komponenten die nicht sein müssten (ERR, ÜSV usw.) aber der Unterschied zwischen super optimiert und nicht macht dann halt echt nur ein paar Euro im Monat aus.
Und zweitens, je geringer die Heizlast ist um so geringer ist natürlich auch absolut mein Problem. Wenn ich also eh ein Haus baue das sehr wenig Heizenergie braucht und ich jetzt ein System habe das etwas vermurkst ist weil der Heizi es nach einem suboptimalen Standardherstellerschema verbaut hat, dann brauch ich halt 10% mehr Energie. Dann hab ich halt 55 EUR statt 50 EUR Heizkosten im Monat. Arm wird deswegen niemand.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
3Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
6Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
13Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
14Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
15Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
16LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
20KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
