Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich?
4,90 Stern(e) 19 Votes
Deliverer
Eigentlich ist diese ganze Holzdiskussion überflüssig: Wir müssen innerhalb der nächsten 10 bis 30 (hier gibt es ja unterschiedliche Akzeptanzstufen...) auf null CO2. Innerhalb dieser Zeit geht das nicht, wenn man Holz verbrennt. Was wir danach als "nachhaltig" definieren und wie wir Holz rationieren, können wir dann schauen.
motorradsilke
Da hast Du vollkommen recht. Aktuell ist Deutschlands Holzverbrauch etwa doppelt so hoch, wie er sein dürfte.
Woran machst du das dürfte fest? Am Holzverbrauch oder an der CO2 Menge?
Aber wenn du so vehement gegen das Verfeuern von Holz bist nenn doch mal kurzfristig verfügbare Alternativen.
Scout**
Dafür gibt es inzwischen aureichend technische Möglichkeiten bei regenerativer Vollversorgung (ja, 100%) die Grund- und Spitzenlastprobleme zu lösen. Man müsste es nur wirklich politisch wollen und gegen die von Lobbyisten durchsetzte (zerfressene) Legislative durchsetzen. Zeit wird halt gerade ein bisschen knapp dank der Penner, Zweifler und Bremser :rolleyes:
Bis vor einigen Monaten war die Energiewende mit 40 neu zu bauenden Gas-KW geplant gewesen. Nur mit diesen als Reserve wäre sie machbar. Dass dies jetzt kein Gas mehr werden dürfte sollte klar sein, oder? Damit ist die Wende wie sie geplant wurde bereits gescheitert.
Elektrische Energie stellt etwa 20% der hierzulande benötigten Energiemenge dar. Davon können wir aktuell etwa 8% durch EE gewinnen. Es fehlt also nicht der 2 sondern 10, durch Wärmepumpe und E-Auto etwa der Faktor 5. Wobei der Grenznutzen mit jedem weiteren Prozent sinken wird- jedes zusätzliche Prozent zu erreichen wird also immer teurer werden als das vorherige Prozent.
Das mit den "Grund- und Spitzenlastprobleme lösen" solltest du besser mit einem neutralen Ingenieur besprechen als mit agendagetriebenen Politologen, Soziologen, Umweltwissenschaftlern, Powerpointakrokobaten und anderen Besserwissern. Und dir am Besten auch mal erklären lassen wie von den über 10.000 km neu benötigter (ja, nicht optional. Nötig!) Leitungen im Höchstspannungsbereich auch nach 10 Jahren weit unter 1.000 km gebaut werden konnten. Und das ist nur einer der komplett aus dem Ruder gelaufenen Essentials.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1808 Themen mit insgesamt 26591 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich?
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
5Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
6Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
7Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
8Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
9LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
10Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
11Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
12Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
13Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
14Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
15Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
