Welches SmartHome System für unseren Neubau?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Tolentino
Tolentino
Echt? ich habe auch Vodafone, mir ist noch nie untergekommen, dass eine Seite gesperrt war.
Würde ich mir auch verbitten... Wenn das jemand darf, dann der Staat.
Pacc666
Ist bei mir schon vorgekommen das die seite gesperrt war.
Mit VPN komme ich drauf (habe aktuell nur den Standard Vodafone Router)
Mit dem neuen Router im Neubau hätte ich gerne den DNS Server von Google direkt angesteuert um diese Probleme zu umgehen
In unserem Neubau gebiet wird erstmal nur Vodafone Glasfaser da sein
Araknis
Araknis
Das habe ich auch noch nie gehört, dass Vodafone was sperrt. Kindersicherung im Vertrag aktiv? Was sperren die denn explizit?
Als DNS würde ich eher Cloudflare nehmen. Pi-hole kann man googeln.
Pacc666
Will die Seiten nicht explizit nennen (hat aber schon einen grund warum die gesperrt sind :) )
Habe PI-Hole gefunden
Ist aufjedenfall interessant gibt es noch weitere Hilfsmittel wie PI-Hole?
Araknis
Araknis
Na dann, mit Cloudflare oder anderen DNS sollte dein illegales Filmstreaming funktionieren :)
Hilfsmittel für was? Es gibt für alles was, nur sollte man halt auch wissen, was man machen möchte. Oder zumindest ein Problem haben bzw. kennen, das man lösen will.
Pacc666
Danke
Ich mein solche Tipps wie PI-Hole (ich dachte bis jetzt adBlocker ist die einzige Lösung)
Worauf man halt nicht kommt wenn man nicht weiß das es sowas gibt
Cache bleibt von PI-HOLE unberührt oder?
Also es funktionieren immer noch sowas wie zb Cashback Plattformen zb Shoop
Die müssen ja tracken das ich da einkaufe
Im Forum Smarthome gibt es 141 Themen mit insgesamt 3387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches SmartHome System für unseren Neubau?
1Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
2Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
3Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
6Heizkörper im Neubau? 13
7Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
8Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
9Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
10Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
11Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
12Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
13Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
14Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
15Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
16Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
17BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
18Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
19Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
20Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
