Welches SmartHome System für unseren Neubau?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Roookie
Soviel versprechend schaut das nicht aus, für Nachrüstung z. B. Mietwohnung ok, aber wenn ich neu Bau dann doch nicht ein System das nur auf Funk aufbaut.
Dann sollte man schon etwas professionelles nutzen.
Bin Master of science IT. kann das schon iwo einschätzen. bei KNX verdient nur der Elektriker im vergleich das 20-30fache fürs schöne Schlitze machen und Kabel verlegen. Dafür schön Open, aber am Ende ist KNX nichts anderes als veraltete Altsystem Schaltertechnik. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
sysrun80
Welche Frequenz nutzt denn Rademacher? ISM 868? Verschlüsselung? Haben die offene APIs (Rest, gRPC, Coap)? Cloud Zwang?
sysrun80
Bin Master of science IT. kann das schon iwo einschätzen. bei Knx verdient nur der Elektriker im vergleich das 20-30fache fürs schöne Schlitze machen und Kabel verlegen. Dafür schön Open, aber am Ende ist KNX nichts anderes als veraltete Altsystem Schaltertechnik. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Ein Elektromeister kann dir bestimmt auch einen vom Pferd erzählen über die einzelnen Protokolle - oder iwo einschätzen.
Das Rademacher Zeug ist auch nur ein überteuertes HomeMatic - welches um längen offener ist
Roookie
Und keine Steckdose... nur mit so einem Zwischenadapter. Danke, nein Danke.
IT != Elektrik, also ein Anfänger auf dem Gebiet. Name ist Programm :D
was für ein zwischenadapter???
kein cloud zwang.
ich kann nur sagen das das Rademacher 1.günstig ist und 2.einwandfrei und simpel funktioniert und das auch mit Philipps Hue, Enfy Cams, usw. Bei KNX brauchst nen Programmierer der dir alles ummodelt wenn man mal was umstellen will. aus welchen Gründen auch immer. Hier alles direct on the fly in app. Keiner zwingt einen dazu. ich sag nur es funzt. Wer 10000€++ für Knx übrig hat für dasselbe Ergebnis soll das tun.
Im Forum Smarthome gibt es 141 Themen mit insgesamt 3387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches SmartHome System für unseren Neubau?
1Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
2Abschätzung Kosten KNX Automation 18
3Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
4Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
5KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
6KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
7KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
8SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
9KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
10Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
11KNX, Loxone, mygekko usw? 14
12Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
13KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
14Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
15Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
16KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
17Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
18KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
19„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
20Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
