Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus
5,00 Stern(e) 11 Votes
epinephrin
Ah, ok, Danke ... ist Geschmackssache.
Dabei sind mir wieder die Fenster im OG aufgefallen. Ihr plant ja mit Kniestock 200 cm.
Deshalb auch die Brüstungshöhe von nur 76 cm, damit noch Glasfläche in den Fenstern entsteht. Denn die Fensternische selber wird bei Höhe von ca. 170 cm enden, dann Rollladen. Die Glasfläche wird nach Abzug Rahmen dann wohl bei ca. 160 cm Höhe max. enden, und vermutlich insgesamt so 75 bis 80 cm Höhe haben
Das muss man mögen. Für mich haben diese Art Fenster immer so ein "Kellergefühl". Sollte man also prüfen.
@K a t j a .. wieder mal blitzschnell .. passt eigentlich alles, bis auf die Treppe direkt an der Eingangstür ;).
Ja das haben wir schon im Kopf. Deswegen haben wir uns nun auch eher für 2m Kniestock statt 1,80m entschieden, damit es nicht ganz so extrem ist. Ich bekomme auch schnell Kellergefühle, obwohl ich nur 1,60m bin. Allerdings dafür auf Fenster zu verzichten, find ich auch suboptimal. Man könnte vielleicht noch 2 Vollgeschosse überlegen, wenn es nicht allzu wuchtig wirkt...
epinephrin
Die Frage zur offenen Treppe, die ich stelle, ist die, dass _offen_ ja recht viel bedeutet: offen oben, offen nach unten, offen ohne Setzstufen... da müsste @epinephrin mal was dazu sagen :)
Ich muss mich erstmal sehr bedanken für eure Gedanken! Ich fühle mich damit nicht mehr so überrollt von dem Thema und werde mir jeden Vorschlag von euch nochmal genau ansehen! :)
Offene Treppe meine ich, dass sie nicht von beiden Seiten von Mauerwerk umgeben ist oder von einer Abstellkammer unten drunter gefüllt wird. Ich würde die Treppenstufen gerne als solche erkennen, damit es (auf mich) nicht bedrückend wirkt. Inzwischen glaube ich, dass man aber jede Treppe schön machen kann. Sogar eine ummauerte, wenn zumindest Tageslicht auf sie fällt.
Ich fasse Mal zusammen:
Frei stehende Wanne
Keine gewendelte Treppe
Sitzfenster in einer Flachdachgaube
Ankleide
Büro
Offene Treppe (welche noch zu definieren ist)
Gäste-WC mit Dusche
Das sind alles Wünsche, die den Grundriss aufblähen. TE möchte aber 10qm weniger bauen. Irgendwo muss da wohl der Rotstift was streichen.
Also Rotstift...
- frei stehende Wanne: bedeutet für mich, dass sie nicht vom Fliesenmantel umgeben ist, die ovale Wanne als ovale Wanne erkennbar ist. Sie kann an einer Wand stehen, nicht frei im Raum
- keine gewendelte Treppe: es geht jede Treppe, aber bitte keine unterschiedliche Stufenbreite :cool:
- offene Treppe: s. Post weiter oben (kein Abstellraum drunter), eingemauert könnte ich noch mitgehen
- Sitzfenster in Gaube: Sitzfenster kann überall sein - dachte nur 2 Fliegen mit 1 Klappe ;-)
- Ankleide: muss nicht, wenn dafür im Schlafzimmer irgendwo Fläche für insgesamt 3,50m schrank
- Büro: Muss wegen Homeoffice
- Gäste-WC mit / ohne Dusche (Gedanke mit Dusche wegen fehlendem Kinderbad, Verzicht wäre kein Problem)
epinephrin
Ich mag ja sehr den 1. Grundriss von @kbt09 und @ypg, aber auch die Podest-Variante von Katja. Speis und Wäscheraum könnten mir gefallen, wir werden mal testen, ob alle Schränke mit dem großen Bett ins Schlafzimmer ohne Ankleide passen würden. Ich werde auf jeden Fall berichten wie es weiter geht!
Da dieses Beispiel ja "nur" 150 qm hat, kann man da in Länge/Breite noch ein wenig arbeiten. Gibt dann auch etwas mehr Platz im HAR. Ankleide hat da aktuell knapp 300 cm Schrank und 300 cm tiefenreduzierten Schrank. Mir gefällt der Grundriss auch immer noch recht gut, ist immerhin schon von 2018 ;). Wobei mir alle 3 Varianten auch heute noch ganz gut auf deine Situation passend erscheinen. Mein Haupttreiber ist ja eigentlich immer Küche, Küche/Essen usw. ... komme da von dem anderem Forum für Küchen ;) ... und in allen 3 Varianten stehe ich auch immer noch hinter der angedachten Küchenkonstellation.
Was man bei mehr breit als tief -Grundriss noch prüfen sollte, ist die Garagenposition. So genau, kann man dem Lageplan das Baufenster nicht entnehmen.
K a t j a
K a t j a
Hier noch ein paar Beispiele aus dem Katalog, die mit wenig Phantasie auf Deine Bedürfnisse umgemodelt werden könnten.
Das Heidi von Regnauer ist mit 177qm (12,50m x 9m) angegeben (Straße planoben). Problem ist hier allerdings der fehlende HAR. Denkbar wäre, das Gäste-WC auf die andere Seite zu schieben und das Büro entsprechend schmaler zu machen.
Das Medley 3.0 von Fingerhaus (Straße planunten). Angegeben mit 172,73qm (11,05 x 9,25m) finde ich schon nahezu perfekt, wenn man die Offenheit akzeptiert. Der Komplex Hauswirtschaftsraum/Gäste-WC tauscht noch den Platz mit Arbeiten und man kann es direkt so hinstellen.
Das Rosenheim von Sonnleitner (Straße planlinks) von der Sache her ähnlich dem Medley - die Küche aber mit Speis an einer anderen Stelle. Abtrennung Büro schon angedeutet. Luftraum wird zum Sitzfenster, Kinder und Elternbereich im OG tauschen die Plätze.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus
1Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
2Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten 11
3Langes Blockhaus 1-geschossig, auf langem schmalen Grundstück 13
4Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
5Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
6Grundriss die IV! :-) 18
7Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
8Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; 140qm; ohne Keller; 730qm Grundstück 54
9WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
10Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, ca. 170 qm, leichte Hanglage 25
11Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
12Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
13Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
14Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
15Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
16Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
17Geplanter Anbau! Grundrissentwurf ok? Erfahrungen? 19
18Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
19Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
20Unser Grundriss, bitte um Kritik 18
